    Boa tarde a tarde. Com toda estas chuvas, por dois dias que me entrou água em casa.
    2 cm de água em cima do meu chão flutuante.
    Após várias pesquisas , e se ter descartado qualquer problema de canalização, percebi que se trata de lençol freatico.
    Como posso eu resolver esta situação, sendo que a fuga se encontra no meio da casa, é um casa térrea mas colada a outras casas.
    Preciso de sugestões pfv
    Poço de recolha no meio da casa e bombagem para a rede de pluviais
    Concordam com este comentário: Onlin32000
    Colocado por: zedasilvaPoço de recolha no meio da casa e bombagem para a rede de pluviais
    E trocar o pavimento por cerâmico. 😏
    Isso é possível fazer sem ter que partir toda a casa ?
    Colocado por: Varejote
    Pensei nisso mas tenho de aproveitar o chão por falta de orçamento.
    Em 4 anos que tenho a casa nunca aconteceu isto.
    Não existe nenhum tipo de isolamento que possa colocar naquele buraco ?
    Ha.. mas não saí ali são 5cm ao lado
    Colocado por: RicardoPortoHa.. mas não saí ali são 5cm ao lado
    Ou seja, se eu tapar ali ela vai entrar por outro lugar correto?
    A questão é que eu penso que foi todo este excesso porque o chão estava ao descoberto, ao alisar para colocar o flutuante devem ter picado demais.
    Se fosse só humidade o isolamento dava conta de proteger o flutuante, neste caso passou o isolamento até molhar o flutuante
    Por fora não a consegue desviar?
    Colocado por: NTORIONPor fora não a consegue desviar?
    Muito difícil, e não sei de onde ela aparece teria de escavar tudo ?
    Colocado por: Onlin32000
    Escavar e colocar um dreno... por forma a evitar que ela suba a esse nível.
    O local onde eu poderia escavar fica mais acima de onde aparece a água, acho que assim não resolve né
    Colocado por: Onlin32000O local onde eu poderia escavar fica mais acima de onde aparece a água, acho que assim não resolve né
    Depende da profundidade que consiga escavar.
    Uma coisa é certa: vc tem de tentar por todos os meios desviar a água de sua casa.
    Colocado por: ClioII
    Quase a 4 anos que tenho a casa nunca entrou água, foi toda remodelada.
    Se eu tapar apenas o buraco com cimento sujeito me a se houver outra chuva destas, ela aparecer noutro lugar ?
    Colocado por: Onlin32000Se eu tapar apenas o buraco com cimento sujeito me a se houver outra chuva destas, ela aparecer noutro lugar ?
    Certamente.
    Acontece que o nível das águas no subsolo subiu muito mais do que é normal.
    Por isso é que em 4 anos nunca notou nada.
    Mas se houver chuvas iguais, volta a acontecer.
    Se impermeabilizar esse buraquito, a água nasce um palmo ao lado da próxima vez.
    Certamente.
    Mas estando tudo isolado pode acontecer só ganhar humidade e com o isolamento que leva por baixo o flutuante safar-se, ou corro mesmo o risco de entrar água como agora
    Posso dar o meu feedback, moradia recente, coloquei um dreno perimetral e sinceramente nunca pensei que funcionasse! O que é certo e que nestes dias a água escorre pelo dito dreno. Também isolei com tela os muros enterrados e fundações e coloquei manta de bentonite no massame térreo. Mesmo assim vão aparecendo umas humidades nas paredes, a cerca de 40cms do pavimento… no pavimento e rodapés para já não tenho sinais de humidade.
    Certamente.
    Deram una sugestão de tapar o buraco com argamassa impermeabilizante depois de secar aplicar no chão impermeabilizante poliuretano e antes de colocar o flutuante colocar plástico grosso 300 microns. O que acha? Ajudará a proteger o chão ?
    Para o chão terá pouca utilidade mas para a sua carteira será um excelente forma de lhe fazer uma verdadeira secagem
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, Pedro Barradas
    Não há nada que possa fazer aí para resolver isso (além do que já lhe sugeriram).
    Pode remediar, meter um material 'de sacrifício' fácil de substituir quando se estragar, mas já sabe que se voltar a chover como tem chovido o problema vai voltar.
    E se não tiver mesmo hipótese de resolver isso como deve ser, pelo que já foi aqui descrito o melhor que tem a fazer é mesmo ir secando essa humidade e esperar o suficiente (até passarem as chuvas e a humidade nos solos diminuir) para poder remendar isso... até à próxima época de chuvas torrenciais.
    Se não voltarmos a ter um cenário de chuvas como neste ano (esperemos que não voltemos a ter durante uns tempos), até pode ser que se safe.
    Boa sorte com isso
    Colocado por: zedasilvaPara o chão terá pouca utilidade mas para a sua carteira será um excelente forma de lhe fazer uma verdadeira secagem
    Concordam com este comentário:jorgemlflorencio,Pedro Barradas
    Basicamente então colocar cimento ou fazer isso que referi vai dar ao mesmo ?
0.0206 seg. NEW
