    Olá, pretendia nivelar o chão do sotão da casa que adquiri para depois colocar vinil mas estou com dificuldade em perceber qual a melhor opção para ter algo em condições mas que não cause demasiado peso à estrutura.
    O sotão tem de área 30m2 e a diferença de desnível entre o mais alto e mais baixo são 0cm. O chão acaba por ser bastante irregular porque não é uma "rampa" mas nota-se que na parte mais central é mais baixo e nas extremidades do sotão ele é mais elevado.
    As soluções que me falaram foram as seguintes:
    - Colocar autonivelante -> mas podia ser muito pesado e caro porque para 3cm é preciso uma grande quantidade.
    - Colocar ripas de madeira com OBS
    - Colocar uma betonilha leve -> o problema é que as soluções como a Leca normalmente exigem 3/4cm de espessura miníma para funcionarem como desejado.
    Que soluções acham que poderiam ser mais viáveis para este chão?
    Deixo de seguida as fotos que mostram um bocado o estado do mesmo
    https://i.imgur.com/LIKO1r0.jpeg
    Autonivelante
    Colocado por: Pedro BarradasAutonivelante
    Obrigado pela resposta! Uma dúvida, mas onde onde tiver buracos mais "profundos" não é possível colocar alguma "massa" mais leve só para não ter que usar uma quantidade tão elevada de autonivelante?
    E utilizar só autonivelante nestas quantidades não poderia sobrecarregar demasiado a estrutura?
    pode usar uma argamassa de cimento para aos buracos mais fundos.
    O autonivelante, se diz que está aquase todo de nível, quanta espessura está apensar aplicar? mais de 5mm?
    Precisa encher aquilo tudo (cota de nivel com quase 40mm!?)?
    Colocado por: Pedro Barradaspode usar uma argamassa de cimento para aos buracos mais fundos.
    Por isso é que fiquei com a dúvida de apenas usar autonivelante para tanta espessura.
    Basicamente no centro é onde dá os 0cm, e mais na zona à volta, perto das paredes é que tem 3cm.
    Por isso seria encher principalmente a zona no meio mais alguns buracos que tem pela área.
    Mas colocar a massa de cimento para deixar mais ou menos nivelado antes do autonivelante não colocaria muito peso na estrutura?
    Coloquei mal a imagens aqui está o resto:
    Imagem 1
    Imagem 2
    Centro do sotão, que faz diferença de 3cm para a o sitio mais alto (à beira da parede):
    Colocado por: JoseFreitasPor isso é que fiquei com a dúvida de apenas usar autonivelante para tanta espessura.
    è bastante caro.
    è bastante caro.
    E haveria alguma alternativa mais leve à argamassa de cimento para tentar nivelar o desnivel na zona com 2 e 3cm mais baixo?
    Ou acha que o peso não seria signficante?
    Como o enchimento de 3cm é apenas no centro e reduz para 0 cm nas extremidades, o peso médio que vai adicionar é de cerca de 30 a 35 kg/m². As lajes de vigotas são dimensionadas para suportar o peso próprio, o enchimento de betão e, mais qualquer coisa entre os 150/200 kg/m².
    Sendo uma laje de sótão (provavelmente com muito pó ou restos de obra), é fundamental lavar bem e aplicar uma ponte de união ou uma nata de cimento. Sem isto, a camada que vai de 3 cm para 0 cm irá "descolar".
    Uma argamassa autonivelante é o ideal para essas espessuras, embora seja mais cara que a argamassa de cimento e areia (afagada).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseFreitas
    Que uso é que vai dar a esse sótão? Vale mesmo o trabalho e despesa de aplicar autonivelante e vinil?
    Colocado por: zemvpferreiraQue uso é que vai dar a esse sótão? Vale mesmo o trabalho e despesa de aplicar autonivelante e vinil?
    Ia utilizar como zona de escritório/lazer e com roupeiro e arrumações
    Epá você não perguntou mas então eu pessoalmente lixava-me bem para o nivelamento e para o vinil. Encha os buracos maiores à pata, use umas cunhas para nivelar os roupeiros, um tapete grande na área livre e está a andar. O resultado final não foge muito e poupa uns milhares de euros.
    Também acho, embora um flutuante dê sempre jeito...
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
0.0117 seg. NEW
