    É o seguinte; pretendo isolar a placa da minha casa. O problema é que estou indeciso entre lã ou xps.
    A placa, sotão, não é para transito, apenas esporádico, há anos que lá não vou. Apenas, como tem muros e um outro telhado encostado, os ratos têm acesso, e o xps/refomate ou outro similar, era uma festa para eles, a lã acho que não gostam muito. Também me falaram em aplicar uma altura de dois cms de betonilha por cima do xps!
    Agradecia alguma ajuda, opinião, conselho, etc... obrigado
    para vapor e lã.
    betonilha 2 cms por cima de xps e o mesmo que nao por nada, vai rachar tudo. nao faz sentido se nao vai transitar. e alem disso a laje/estrutura podem queixar-se do peso... atenção
    A betonilha é para evitar as ratazanas de escavacar o xps
    É melhor tratar da entrada das ratazanas separadamente.
    Você tem aí dois problemas distintos.
    Com ou sem betonilha, vc não quer as ratazanas a andar no seu sótão, ou quer?
    Colocado por: ClioIIÉ melhor tratar da entrada das ratazanas separadamente.
    O telhado é de 4 águas mas faz um recanto onde tem uma caleira entre duas águas ora como vou tapar as telhas nesse sitio?
    Alguém mais com uma opinião?
    Colocado por: luisrds
    Eu diria que a principal ideia é não sequer deixá-los trepar tão alto que consigam chegar às águas do telhado.
    Se isso é fácil ou não, veja você.
    Há heras ou árvores por onde eles possam trepar? Como é que eles chegam aí?
    Bom dia
    E se aplicar lã de vidro? É um material mais incómodo de aplicar porque irrita a pele, mas tb deve ser exercer o mesmo efeito nos ratos.
    No local onde diz que entram não consegue aplicar espuma expansiva?
0.0120 seg. NEW
