    Boa tarde
    Preciso de fazer uma vedação em casa a cerca de 1m de distância das janelas para privacidade (com cerca de 1,80-2 metros de altura)
    Como não quero perder toda a luz, pensei em fazer 1m de altura em tábuas de material compósito e depois daí para cima faria em acrílico alveolar
    No entanto, o senhor que vende o compósito desaconselha pois diz que ao fim de pouco tempo o acrílico alveolar vai estar horrível
    Alguém tem experiência com instalações destas que possa partilhar?
    Outra sugestão?
    A ideia é ser algo translúcido, que não permita ver mas deixe passar a luz.
    Segue uma imagem do que tinha em mente e o senhor não aconselha
    Colocado por: Odacasapara privacidade
    meta cortinas e estores nas janelas.
    não pode fazer paredes dessa altura a 1 m das janelas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Odacasa
    Colocado por: antonylemosmeta cortinas e estores nas janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Odacasa
    Não é uma opção neste caso, mas obrigado pelo comentário
    Mete vidro fosco
    Colocado por: RicardoPortoMete vidro fosco
    Ou coloca uma película no vidro
    Não é acrílico alveolar, é Policarbonato alveolar.
    A solução é válida e durável, se utilizar perfis de remate adequados e as placas forem de qualidade. Existem fachadas de edifcios e coberturas executadas com este tipo de material.
    Patologias associadas:
    - Alteração cromatica ( amarelecimento/ embranquecimento), devido a deficiente/ inexistência de proteção UV;
    - Formação de algas e bolores nos alveolos, devido infiltração de agua pelo perimetro da placa.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Mas tb pode optar pelo compacto, bastante mais caro, mas é o que estou a ponderar comprar para fechar uma zona de 0,6*5m num pergula. Só não sei se posso cortar as placas e qual a ferramenta usar...
    https://www.obras360.pt/0180090006-placa-policarbonato-compacto-cobertura-terracos-pergolas-varanda-transparente-cristal-protecao-uv
    • Ruikode
    • 13 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: NTORIONSó não sei se posso cortar as placas e qual a ferramenta usar...
    Serra circular com um dente apropriado, normalmente com a geometria utilizada para alumínio. Quanto mais finos e mais dentes tiver o disco, mais perfeito será o acabamento.
    edit: Depois de ter colocado o comentário é que fui ver o seu link, e lá referem como cortar o material.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
    Colocado por: NTORIONPor acaso agora encontrei este site, aparentemente é mais caro, mas como fazem corte à medida acabo por gastar menos.
    Tem a certeza que gasta menos? O material deve ser de inferior qualidade (incluindo a resistência), o tratamento UV é capaz de ser um extra, e mesmo optando pela espessura mais fina fica bem mais caro ao m2. Tem de fazer bem as contas, dependendo da quantidade que precisa, a diferença até pode dar para comprar a máquina de corte...
    Uma dica relativamente à pixartprinting: Trabalho com eles há alguns anos (serviço de gráfica), e embora os preços sejam bons (para trabalhos de impressão que é o forte deles), são poucas as vezes que o trabalho chega impecável (seja por problemas deles, seja por problemas no transporte pois o material vem muito mal acondicionado). Pelo lado positivo, resolvem o problema repetindo o serviço e envio sem cobrar nada.
    Mas desconfio um pouco que esse material de grande formato chegue a portugal nas melhores condições (se é que realmente enviam, ou vai à trave no checkout). A empresa é italiana, embora tenha um atendimento telefónico em português (BR, normalmente).
    Faça bem essas contas.
0.0101 seg. NEW
