    Olá a todos,
    Estou a renovar a minha casa de banho e removi os azulejos antigos. Depois de os tirar, ficaram na parede muitos restos de cimento-cola em “cordões” (2-3mm). Esses cordões estão muito bem agarrados e não saem facilmente.
    O plano é:
    colocar azulejo até meio da parede
    e pintar a parte de cima
    Antes de avançar queria regularizar a parede, para facilitar a colocação do azulejo e para a zona pintada ficar com bom acabamento.
    O problema é que preciso de uma solução que permita regularizar em camada fina (cerca de 3–5 mm) e que seja forte o suficiente para depois levar cerâmica por cima. A maioria dos produtos nestas camadas mais finas não são fortes o suficiente para aderir cerâmica. Por outro lado, não queria rebocar tudo com 1 cm porque a parede já tem reboco grosso e ainda vou adicionar a espessura do azulejo.
    Já pensei em:
    barrar tudo com cimento-cola para regularizar e depois colar azulejo e na parte de cima passar argamassa de acabamento.
    ou colar o azulejo diretamente por cima do que já está e regularizar só a zona da pintura (mas ainda não sei esta altura e queria deixar tudo já pronto).
    Mas gostava de saber qual é a solução mais habitual nestas situações se eu quiser apenas regularizar tudo e deixar pronto para qualquer cenário, e que produto costumam usar. Vi por exemplo o Nivoplan da Mapei, mas é difícil de encontrar perto de mim, só por encomenda e fica caro.
    Obrigado!
    Colocado por: herolowbatteryOlá a todos,
    Obrigado!
    tanto um como o outro. aplique cimento cola, e depois aplica a massa de acabamento que quiser na zona a pintar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: herolowbattery
    Ficaria um mau resultado se aplicasse um primário de aderência e depois um reboco fino de cimento, areia branca fina?
    para aplicar ladrilho nao precisa. até podia aplicar ladrilho em cima de ladrilho. grande maioria das colas "flex" ja serve para isso. portanto se ja arrancou estar a aplicar primario e regularizar, é so gastar dinheiro desnecessariamente a meu ver. aplique cola com pente 10mm na parede e cola na peça e ja tem por onde trabalhar a nao ser que teja muito irregular.
    preocupava-me mais na impermeabilização por exemplo, se quiser aplique algum impermeabilizante antes do ladrilho especialmente no chao tipo weber 924 ou secil hidrostop (Para aplicar um destes convem estar regularizado ..."
    Colocado por: RaphaelRico-const.weber 924
    824
    isso.. nem reparei
0.0114 seg. NEW
