    O prédio onde habito tem parede dupla com caixa de ar sem isolamento. No exterior tem revestimento cerâmico tipo "Litocer" (imitação tijolo burro). Neste momento, este revestimento está todo a descolar e será necessário renovar a fachada. Uma das fachadas, por não ter qualquer exposição solar (norte), nas divisões interiores apresenta condensações por pontes térmicas. Já se equacionou aplicar o sistema de capoto, mas infelizmente os orçamentos são demasiado elevados para alguns dos moradores. Assim sendo estava a equacionar a aplicação do reboco térmico. Alguém me sabe dizer o valor m2 da aplicação deste material e aplicadores no distrito de Viana do Castelo ou Braga (é para Ponte de Lima).
    Irmãos gigantes, as pinturas.
    Mas olhe que a nível de preço não vai ser muito mais barato para um isolamento pior
    SS pinturas, ficou mal escrito na mensagem anterior
    Quer isolar com reboco pelo interior ou pelo exterior? Ou apenas o seu próprio apartamento?
    Os rebocos térmicos, especialmente os rebocos totalmente minerais ou minerais/orgânicos, podem ser excelentes soluções, principalmente para reabilitações e a nível de trabalhabilidade e sustentabilidade.
    Para isolamentos completos e de obras novas, as outras soluções, p.ex. ETICS, são mais econômicas e eficientes.
    Colocado por: NunoLourdesNo exterior tem revestimento cerâmico tipo "Litocer" (imitação tijolo burro).
    Primeiro deve ver até que ponto pode alterar o aspecto da fachada que tem no momento.
    Se arrancar o revestimento cerâmico tipo "Litocer" que refere e ganhando 2cm, utilizando um reboco térmico facilmente reduz 30% nas perdas/ganhos térmicos nesses locais, considerando que tem parede dupla com cx de ar sem isolamento.
    Sendo "obrigado" a manter o aspecto semelhante à fachada em revestimento cerâmico tipo "Litocer", encontra soluções de isolamento térmico pelo exterior que podem corresponder ao desejado.
    Neste caso se aplicarem por exemplo 5cm de EPS reduziriam em mais de 50% as perdas/ganhos térmicos.
0.0103 seg. NEW
