    Estamos a precisar das vossas dicas para guarda corpos em vidro, para colocar num mezanino.
    Ao encomendarmos o flutuante, informaram-nos que não era adequado fixar o vidro no flutuante, principalmente porque temos piso radiante (não faziamos ideia disto). Queremos algo clean e muito simples, a opção para não fixar o vidro em cima do flutuante, é colocar o vidro com aquelas bolachas, anexo imagem, mas visto do piso de baixo não gosto muito ver o vidro e as tais bolachas. Qual a nossa opinião e dicas?
    Penso que o flutuante nunca poderia ir até à borda, porque não tem acabamento lateral. Tem que terminar antes, pelo que a guarda nunca ficaria sobre o flutuante, mas sim sobre o material que vai utilizar para fazer esse rebordo (madeira? pedra?).
    Penso que a forma mais "clean" de fixação é uma calha u embutida nesse rebordo, mas provavelmente teria sido preferível já deixar o negativo para a calha entrar.
      marco1
    • 13 fevereiro 2026 editado
    exato, não previram nem se quiseram dar-se ao trabalho de explorar calha embutida, não é para todos. essa desculpa do piso radiante não tem cabimento.
    de qualquer maneira pessoalmente até acho que em vidro neste caso fica algo seco, optaria neste caso por uma guarda singela em metal trabalhado/ rendilhado pintado a branco e criando um elemento mais ludico/ decorativo visualmente acabando por fazer um certo contraste com tanto vidro de janelas.
    a 1ªimagem parece algo já muito datado e algo duvidoso em termos esteticos.
    Colocado por: strikeregPenso que o flutuante nunca poderia ir até à borda, porque não tem acabamento lateral. Tem que terminar antes, pelo que a guarda nunca ficaria sobre o flutuante, mas sim sobre o material que vai utilizar para fazer esse rebordo (madeira? pedra?).
    Nós gostávamos que o rebordo fosse em madeira. Essa calha em U já não é possível aplicar?
    Dá para por à superfície, visível, como aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/71128/1/guardas-corpos-em-calha-em-u/
    Mas esse rebordo provavelmente devia ter sido feito só depois de decidir como quereria fazer o acabamento, porque se for por exemplo em pedra (o meu ficou em creme marfil, por exemplo), ficará provavelmente mais alto do que o resto do piso, em flutuante.
    Também tinha o vidro em mente, mas depois achei que ficaria muito "frio", e mudei para uma guarda metálica pintada a preto, a cor das caixilharias.
    Não deve fixar diretamente no vinil. Tens algumas opções:
    1ºpode arrebentar na beira e introduzir uma calha invisível
    2º Pode fazer a sugestão do comentário anterior
    2º Pode Fazer como esta na primeira imagem , fica embutido por fora
    3º Fazer com eu fiz em maneira ( ver imagem )
0.0105 seg. NEW
