    Tenho uma cave em que uma das paredes é bastante húmida e tinta está sempre a descascar. Como está ao nível da cave do lado de lá da parede é terra.
    Que processo de reparação sugerem para minimizar a tinta a descascar? Existe algum produto que se possa aplicar antes da pintura por forma a tentar isolar parcialmente?
    Obrigado desde já pelas sugestões.
    Cumprimentos,
    Colocado por: carlosgoncalves05Que processo de reparação sugerem para minimizar a tinta a descascar?
    vai ter sempre esse problema se não conseguir abrir uma vala pelo dado de fora e impermeabilizar a parede com telas e colocar um dreno e caixa de brita. mesmo assim creio que não vai conseguir eliminar o problema na totalidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosgoncalves05
    Primeiro, e sem pre que possível, impermeabilizar e instalar uma drenagem por fora.
    Por dentro, remover todo o reboco danificado, regular o suporte e aplicar uma argamassa impermeabilizante (p. ex. da Secil ou Weber). Por fim, e de acordo com a respetiva ficha técnica, aplicar reboco e/ou tinta adequada (p. ex. mineral).
    Eu pensava bem antes de impermeabilizar essa cave por dentro. Não sempre mas muitas vezes é uma boa forma de passar os problemas para o r/c em vez. Melhor ideia investir em melhorar a drenagem, impermeabilização e a "respiração" no exterior antes de mais nada. Meta fotos da parte de fora.
    Colocado por: zemvpferreiraEu pensava bem antes de impermeabilizar essa cave por dentro. Não sempre mas muitas vezes é uma boa forma de passar os problemas para o r/c em vez. Melhor ideia investir em melhorar a drenagem, impermeabilização e a "respiração" no exterior antes de mais nada. Meta fotos da parte de fora.
    Tal e qual... se a impermeabilização for bem sucedida a probabilidade de criar humidades ascendentes é grande.
    Concordam com este comentário: carlosgoncalves05
    Obrigado pelos vossos comentários.
    Do lado de fora da parede não é possível abrir vala porque é terra. A casa é muito antiga ( anos 40 o 50). A cave ocupa cerca de metade da área da casa, e esta parede está virada para a terra. Não sei se entre a terra e a parede existirá brita ou algo do género para drenar.
    Em anexo envio esquema para melhor elucidar.
    Olhando para o seu desenho, você pode de facto cavar uma vala. Pode dar mais trabalho ou menos, mas consegue. Se tivesse construções encostadas ou o terreno não fosse seu é que não dava.
    Nem é preciso cavar imenso para melhorar a situação (embora quanto mais, melhor). Se conseguir criar uma vala pequena por onde a parede possa libertar humidade, sem tinta ou reboco exterior em pelo menos 30cms de altura, já é alguma coisa. Junte a isso afastar dentro do possível as águas da terra e talvez chegue a algum lado com chatice mínima. Tratamentos interiores esqueça.
0.0088 seg. NEW
