    Tenho uma moradia de que tem um telhado (duas águas) de telha Lusa apoiada em vigotas. Não quero aproveitar este espaço.
    Abaixo desta estrutura está uma laje de betão maciça que é também o tecto dos quartos, cozinha etç.
    Pretendia fazer o isolamento térmico desta laje maciça e queria a vossa opinião: XPS, EPS, Lã de rocha, etc? Colado?
    Não tenho foto do espaço mas vou colocar aqui uma foto idêntica do nosso user Carlos28 colocou em 2021 (desde já obrigado) pois o meu espaço é semelhante. Só quero isolar a laje, não quero fazer sótão. Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoCorreia07
    Para o sótão não acessível, um bom método pode ser poliuretano projetado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
    Lá de rocha em rolo, duas camadas descentrada com um mínimo de 10cms no total
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: FilipeS.Para o sótão não acessível, um bom método pode ser poliuretano projetado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paramonte
    Se porventura, alguma vez alguém (será depois de eu morrer) quiser aproveitar o sótão, esse poliuretano projectado pode ser removido?
    • pkasa
    • 17 fevereiro 2026
    Colocado por: manelvc10cms no total
    Total ideal 200 mm
    Colocado por: Paramonte
    Apenas questionado um instalador, mas penso que sim.
    O mais chato pode ser aquele que fique colado nas telhas mais junto á laje.
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Mais barato eficiente e prático de aplicar é a lã de rocha em rolo. Duas pessoas fazem o trabalho todo em menos de 1 dia.
    Em termos de isolamento é semelhante às outras opções, mas permite que a placa continue a respirar.
    Você vai notar uma diferença muito grande no conforto térmico da sua casa.
    Concordam com este comentário: Dias12, Paramonte
    por baixo dessa laje tem teto falso?
    esse sótão até é simpatico, eu apostaria em xps com uma betonilha por cima, é que sempre dá para ficar transitável e guardar algo.
    O meu conselho é não meter poliuretano projetado.
    Eu tenho no meu sótão e foi um problema com este mau tempo. Se temos telhas partidas ou rachadas, é péssimo para trocar as telhas. Além de que depois a infiltração escorre entre a telha e o poliuretano e nunca vai saber qual é a telha que está má.
    Como já sugeriram, lã de rocha ou placas xps.
    Se fosse eu, isolava bem esse sótão com isolamento para evitar a passagem de águas para baixo, metia um tubo para o excesso de água sair (obviamente antes de dar o isolamento) e depois metia lã de rocha.
    Se viesse um temporal e levasse telhas, podia estar descansado sem me preocupar com grandes infiltrações e comprar telhas sem pressas.
    Não esquecer, no caso da lã mineral, da barreira pára-vapor:
    https://eurobuild.pt/produto/proclima-intello-plus/
    É sempre importante garantir que não se prejudica o isolamento.
    Colocado por: marco1por baixo dessa laje tem teto falso?
    A foto não é da minha casa, tal como expliquei. Não tenho uma aqui. É de outro user (Carlos28) que a postou em 2021. Era para dar uma ideia.
    Na minha casa essa área não tem acesso e não preciso de mais espaço
    Colocado por: Atlas EurobuildNão esquecer, no caso da lã mineral, da barreira pára-vapor:
    Se a lã mineral já tiver papel kraft não precisa correto?
    Colocado por: paulos
    Terá sempre de selar as juntas entre as fiadas de lã mineral, que normalmente é bem mais moroso e complicado.
    Colocado por: Atlas EurobuildTerá sempre de selar as juntas entre as fiadas de lã mineral, que normalmente é bem mais moroso e complicado.
    Qual o comportamento da lã mineral, relativamente aos respingos da chuva e humidade, pois neste tipo de telhado há sempre respingos em chuva puxada a vento?
0.0107 seg. NEW
