    Mudei de casa e estou a trocar tomadas e comutadores. Deparei-me com um componente que não estou a conseguir identificar. Alguém me consegue dizer o que é isto? Está junto ao chão num quarto. O quarto tem um comutador de uma tecla para os focos do teto e três tomadas. O componente que não estou a conseguir identificar está junto ao chão numa parede entre duas tomadas (a cerca de 1m de cada). Será apenas um borne/conector?
    Desde já obrigado.
    Fotos nos links abaixo, pois não consegui fazer upload.
    https://ibb.co/bM5SCHVN
    https://ibb.co/WWQ7n6yw
    Utilizado antigamente com ligação a uma pêra comutadora fazia comutação com o interruptor (comutador) da entrada e ligava/ desligava a luz do tecto ou iluminação junto à cama.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vicentelucas96
    Se quiser remover isto e colocar uma caixa cega é só uma questão de desmontar, deixar os fios isolados individualmente e colocar a caixa, certo?
    Colocado por: Vicentelucas96Se quiser remover isto e colocar uma caixa cega é só uma questão de desmontar, deixar os fios isolados individualmente e colocar a caixa, certo?
    Certo mas pode deixar como está e colocar uma tampa na caixa de aparelhagem.
0.0097 seg. NEW
