    • Soab
    • 22 fevereiro 2026 editado
    Olá a todos,
    Recentemente construi uma moradia com desvao sanitário que todos os invernos fica com cerca de 30 cm de altura de água. Parece uma piscina. É normal? Há riscos? O que devo fazer?
    Sim é normal em soluções de desvao sanitário.
    Esta é uma solução que deve ser sempre evitada.
    Sim há risco e podem ser vários.
    No imediato será o aparecimento de humanidades ascendentes.
    A medio prazo serão os assentamentos diferenciais e as inevitáveis fissuras nas paredes.
    A longo prazo será a oxidação das armaduras das fundações com a possibilidade de haver problemas sérios
    Nao consegue colocar uns drenos nesse desvao para tirar essa agua?
    • Soab
    • 22 fevereiro 2026
    Colocado por: zedasilvaSim é normal em soluções de desvao sanitário.
    • Soab
    • 23 fevereiro 2026
    Obrigado zedasilva,
    Tenho drenos do lado de fora do desvao. No entanto a altura da agua nao atinge a altura que o dreno esta instalado. O facto de ter usado betão de limpeza e depois betão hidrofogo pode ajudar?
    • Soab
    • 23 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: DR1982Nao consegue colocar uns drenos nesse desvao para tirar essa agua?
    No máximo consigo colocar uma bomba de agua manualmente e fazer a sucção da água. No entanto é uma tarefa que terei de fazer sistematicamente no inverno. Tenho drenos pelo lado de fora.
    A base das caixas das aguas é mais alta que o fundo dos desvao e isso nao ajuda.
  3.  # 7
    Colocado por: SoabObrigado zedasilva,
    Os drenos devem ser instalados ao nível do betão de limpeza e não acima.
    Continuamos a gastar rios de dinheiro em vão nas nossas obras.
    O betão hidrofugo é a maior treta que os empreiteiros/técnicos vos podem vender
    Concordam com este comentário: PR10
  4.  # 8
    Esta mal, a drenagem perimetral deveria estar na base da sapata, provavelmente esta em cima da mesma.
  5.  # 9
    o zedasilva desenvolveu mesmo um odio de estimacao ao desvao sanitario :D
  6.  # 10
    Colocado por: dmanteigaso zedasilva desenvolveu mesmo um odio de estimacao ao desvao sanitario :D
    Deve ser porque é dos poucos aqui que mete as botas no terreno e sabe como a banda toca no mundo real, não na teoria. 😏
    Concordam com este comentário: desofiapedro, PR10
  7.  # 11
    E compreensível.
    Muito raramente é uma solução(!) e para o ser tem de ser bem feito... e guess what!... Fazer bem... parece ter-se perdido da génese da construção em PT (com mágua o digo)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: g0t0
    • Soab
    • 23 fevereiro 2026
    Se usar a bomba para retirar a água devo ter algum cuidado especial? Não corro o risco de retirar terras do desvao e criar desniveis?
  8.  # 13
    Porque cada vez mais me custa ouvir:
    _ Isto tem uma laje maciça com betão hidrófugo e desvão ventilado. Eu até os corto rentes se a humidade vier do desvão.
    Depois vamos lá abaixo e é isto que encontramos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
  9.  # 14
    e tudo isto por uma questão aparentemente sensorial de ter a casa "desligada" do solo, ora em vez de ar tem pedras, brita etc e um massame bem impermeabilizado ou seja piso terreo e um sistema de drenos periféricos e interiores bem pensado.
  10.  # 15
    Colocado por: zedasilvae desvão ventilado.
    se ainda fossem ventilados, mas hoje em dia 95% dos casos o desvão está enterrado a tal ventilação são uns tubinhos da treta
  11.  # 16
    Colocado por: marco1e tudo isto por uma questão aparentemente sensorial de ter a casa "desligada" do solo
    se fosse desligada do solo não haveria problema, uma tecnologia tão simples e já ninguem sabe como se deve usar. pensam que uma piscina enterrada é um desvão
  12.  # 17
    Colocado por: zedasilvaPorque cada vez mais me custa ouvir:
    Eu acho que pode ser um vies de selecao. Porque e chamado sempre aos que sao mal feitos.
    Um medico tambem pode achar que a sua volta so existem doentes porque ninguem saudavel vai ao medico.
    Digo isto porque e raro a malta da construcao aqui da zona nao recomendar como solucao para terrenos humidos, com declives ou para 'subir' as casas e ainda mais raro ver alguem a queixar-se de problemas especificos do desvao. Na maioria das vezes sao problemas de fraca qualidade construtiva e nao da solucao em si, como assentar sapatas em terreno, nao fazerem drenagem perimetral, etc
  13.  # 18
    Os que aqui aparecem é com problemas, tal como outras soluções que se bem dimensionadas/projetadas funcionam bem.
    O meu desvão funciona extremamente bem e não tem água nem humidades mas não abro um tópico para dizer isto :)
    Concordam com este comentário: dmanteigas
  14.  # 19
    Liguei para dizer que não estou interessado no veículo.
  15.  # 20
    Colocado por: dmanteigasPorque e chamado sempre aos que sao mal feitos.
    A grande maioria não é acessível pelo que não possível mostrar como efetivamente aquilo funciona.
    Os que funcionam bem por norma só não são caves porque não tem piso e um acesso condigno.
0.0195 seg. NEW
