    Vou iniciar construção da moradia e tenho um picheleiro que me aconselha VC por conduta em vez de PRH. Qual a opinião aqui do fórum?
    No meu caso estava inclinado para PRH pois sempre me disseram ser o sistema melhor, mas gostava de saber mais opiniões
    O picheleiro aconselha aquilo que sabe fazer.
    Colocado por: PickaxeO picheleiro aconselha aquilo que sabe fazer.
    ou onde tem mais lucro com menos trabalho e que não lhe de problemas nem tenha de se esforçar muito.
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
    Já percebi a vossa opinião :D
    Já agora, eu vou fazer pre instalação de AC para splits, acham melhor pre instalação dos VC em vez dos ACs? Quais os prós e contras?
    Obrigado desde já
    Colocado por: plt120Qual a opinião aqui do fórum?
    Do ponto de vista de conforto o PRH será indiscutivelmente mais confortável.
    Também terá alguma poupança nos custos de exploração já que o PRH proporciona o conforto desejado com temperaturas mais baixas.
    Com ventilconvetores terá uma solução mais rápida no aquecimento/arrefecimento mas também mais rápida na "perda" do conforto desejado.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: plt120
    Se vai começar do zero e tem carteira pra o investimento, PRH PRH PRH. Nós cá em casa gostariamos de colocar um dia, mas não dá, ia rebentar a casa todinha.
    Não tem comparação o piso radiante hidráulico é muito superior mas tem que tomar muita cautela em relação aos traçados da tubagem e os comprimentos. Desaconselho fortemente ventiloconvetores a malta isola mal os tubos e válvulas, mais vale meter ACs mono split ou deixa só pré instalação para isso onde vires que possa necessitar mais.
    Tenho os dois sistemas: PRH Daikin e VC Daikin por conduta.
    Aquecimento
    PRH (Piso Radiante Hidráulico)
    – Mais confortável
    – Mais lento a reagir
    – Instalação mais cara
    – Consumo aparentemente mais elevado
    VC (Ventiloconvectores por conduta)
    – Menos confortável no aquecimento
    – Resposta muito mais rápida
    – Instalação mais económica
    – Consumo mais reduzido
    Arrefecimento
    Aqui não tenho dúvidas: VC é claramente superior.
    Inicialmente não tencionava instalar VC, mas ainda bem que o fiz. Numa casa como a minha, com mais metros quadrados de vidro do que de parede, não sei como aguentaria o verão apenas com PRH.
    Na minha opinião pessoal — e sabendo que muitos instaladores de PRH poderão discordar — a escolha do sistema depende sempre de vários fatores: localização da casa, tipo de construção, isolamento, exposição solar, entre outros.
    No entanto, para um clima como o nosso, em que num dia está calor e no seguinte surge um frio intenso, considero essencial ter um sistema de climatização com resposta rápida.
    Se tivesse de escolher apenas um sistema, optaria pelo VC, num sistema bem dimensionado e bem executado (entradas e saídas em locais opostos.
    Na minha casa, por exemplo, nem se sente de onde vem o ar — a maioria das grelhas está discretamente oculta.
    Colocado por: jfsmoreiraTenho os dois sistemas: PRH Daikin e VC Daikin por conduta.
    Aquecimento
    – Mais confortável
    Arrefecimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:plt120
    Tens brisas solares?
    Colocado por: plt120Vou iniciar construção da moradia e tenho um picheleiro que me aconselha VC por conduta em vez de PRH. Qual a opinião aqui do fórum?
    Depende do objectivo. Aquecimento, arrefecimento, que tipo de pavimento pretende colocar? Etc, etc.
    Para mim, para aquecimento, PRH com um pavimento com boa condutividade térmica para o mesmo, é uma solução superior.
    • plt120
    • 25 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: Zé Meirinho
    Basicamente a ideia é ter o PRH para aquecimento e arrefecimento, VMC duplo fluxo, pavimento ceramico na casa toda para potencializar o PRH e pre instalação de AC para o caso de ser necessario mais tarde especialmente para arrefecimento
    Colocado por: EspalhaBrasas
    Sim .. mas o calor no verão não é exclusivamente derivado da radiação direta solar... Mesmo os brisa, fazem reflexão dos raios. Nada é mais isolante do que uma boa parede ...
    Onde fica a casa? Que tipo de casa é? Tem muitos vidros? Tipo de clima?
    • plt120
    Colocado por: jfsmoreiraOnde fica a casa? Que tipo de casa é? Tem muitos vidros? Tipo de clima?
    Distrito de Viana do Castelo, a casa esta orientada sobretudo a sul e poente, sendo que o grosso das janelas esta a poente, cerca de 16m de vãos, mais uns 6m a sul... os vãos a sul tem uma pala de cerda de 2m e os a poente de 1.5...
    casa de cerca de 220m uteis
  13.  # 15
    Na minha humilde opinião. Nessa zona,PRH aquecimento/arrefecimento seria a única opção que consideraria.
    Concordam com este comentário: Polski
  14.  # 16
    Colocado por: plt120Basicamente a ideia é ter o PRH para aquecimento e arrefecimento, VMC duplo fluxo, pavimento ceramico na casa toda para potencializar o PRH e pre instalação de AC para o caso de ser necessario mais tarde especialmente para arrefecimento
    Nunca experienciei PRH para arrefecimento. Mas tendencialmente sinto desconforto em andar descalço sobre superfície fria, o que já não acontece para superfície quente.
    É uma dúvida que tenho colocado, se vale a pena o upgrade na bomba de calor para ter PRH a fazer aquecimento/arrefecimento ou se basta PRH para aquecimento + ACs.
  15.  # 17
    Colocado por: plt120o Castelo, a casa esta orientada sobretudo a sul e poente, sendo que o grosso das janelas esta a poente, cerca de 16m de vãos, mais uns 6m a sul... os vãos a sul tem uma pala de cerda de 2m e os a poente de 1.5...
    És meu vizinho... sou de Viana (concelho)
    Ao contrário do brunoa, eu acho o oposto. Aqui na zona de Viana não temos verões nem invernos muito rigorosos, mas sim, temos uma sucessão de dias com temperaturas muito inconstantes... a sensação térmica varia bruscamente ao longo dos dias... o sistema a colocar deverá dar resposta imediata a essa variações!
    Já morei no centro, interior e não há nada disto do que sentimos aqui em Viana.
  16.  # 18
    Ja agora para situar melhor, sou de Ponte de Lima
    Por aqui de varias pessoas que conheço que colocaram PRH, todas me dizem ser a melhor decisão que tomaram... Inclusive para arrefecimento sei de um caso que inicialmente ha uns anos me tinha falado do PRH nao funcionar e passado um ano e tal me ter dito que tinham descoberto qualquer problema na instalaçao ou configuraçao e nesse momento nao ter qualquer problema
  17.  # 19
    O grande problema na nossa zona com o arrefecimento por PRH é a desumidificação!!! Não consegues arrefecer para temperaturas razoáveis uma casa cheia de vidros e com baixa inercia termica num ambiente por natureza humido!
    Esta é já a 2ª casa que tenho com PRH + VC.
    A primeira com mais de 25 anos tinha inicialmente PRH. Após uns anos coloquei VC.
    Nesta atual, coloquei logo de origem!
    • plt120
     # 20
    Colocado por: jfsmoreiraO grande problema na nossa zona com o arrefecimento por PRH é a desumidificação!!! Não consegues arrefecer para temperaturas razoáveis uma casa cheia de vidros e com baixa inercia termica num ambiente por natureza humido!
    O problema da desumificação mantem se mesmo com VMC?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
0.0214 seg. NEW
