    Pretendo usar parte da minha cave para colocar um banco e uns halteres para um mini ginásio. Estou a falar de uma área de cerca de 7 ou 8 m2.
    O pavimento da minha cave é de tijoleira e pretendo colocar nesse espaço algo mais adequado para a prática, antiderrapante e de protecção de pessoas e bens.
    Vi essencialmente três alternativas:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/betonilha-amortecedora-de-8-mm-de-espessura-plus-preco-por-metro-linear-95283663.html
    É a que me parece mais interessante, mas é a mais cara, fica ao dobro do preço das seguintes (cerca de 170€ para 7,5 m2)
    https://www.decathlon.pt/p/mp/tapete-protetor-de-chao-de-fitness-aktive/be21b01b-65f2-46b8-89e8-b475d9e4a7ac/c1
    https://www.sprintersports.com/pt/puzzle-chao-doone-64-x-64x1-2-cm-0403450
    Das opções de placas são a que têm as de maior dimensão 60cm e 64 cm respectivamente (cerca de 90 e 80€ para 7,20 e 6,6 m2 respectivamente)
    https://pt.aliexpress.com/item/1005009780194096.html
    Opção de placa com menor dimensão 32cm (72€ para 8,2 m2)
    À primeira vista estou virado para a última opção, é aquela que disponibiliza maior área e menor preço. A única dúvida que me suscita é se o encaixe das peças deste tipo de material é firme e duradouro.
    A solução que julgo ter maior durabilidade é a primeira, mas o preço não me agrada. A não ser que laguém conheça um fornecedor deste tipo de material ou similar no Grande Porto a melhores preços.
    Gostaria de ouvir as vossas opiniões.
    • Dan
    • 25 fevereiro 2026
    Tem esta opção em loja física em Portugal mais barato: https://www.action.com/pt-pt/p/3216719/ladrilhos-de-chao-multifuncionais-em-espuma/
    Para o fim do que se destina serve perfeitamente. Obviamente sendo um material mole se deforma onde colocar equipamentos pesados ficando a marca mas se não os estiver completamente a mudar de sítio não há problema. Como é barato pode comprar um pack extra para substituir alguma peça que se estrague. Quando vi na embalagem torci o nariz à cor mas depois de aplicado até acho que fica melhor do que o preto. Para maximizar o efeito estético tem de dar continuidade à imitação dos veios da madeira.
    Colocado por: DanTem esta opção em loja física em Portugal mais barato:https://www.action.com/pt-pt/p/3216719/ladrilhos-de-chao-multifuncionais-em-espuma/
    A cor não me choca e é bastante mais barato. Mas fico com dúvidas, neste caso acho que a qualidade (ou falta dela) acompanha o preço. Se reparar até nas fotografias o material arrebita nas bordas. Não sei se chega ao nível de qualidade das opções que partilhei. Tem fotos da sua instalação que possa partilhar?
    Não tenho fé que esses quadrados de espuma durem ou protejam a tijoleira particularmente bem. O ideal era uma base de contraplacado/OSB de 18mm mínimo coberta com um tapete de borracha vulcanizada como este:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/pavimento-a-corte-estribeira-americana-preto-14577836.html
    Tendo de escolher a coisa mais barata, pousava OSB de 18mm na tijoleira e pronto. Deve sair a menos de 10€/m2. Também questiono se precisa de cobrir os 7m2 todos, uma plataforma de 4m2 chega e sobeja para o trabalho sério. Fiz uns anos de powerlifting em casa quando era mais novo e a minha plataforma não devia ter mais de 2m2. Até ~200kgs de ferro funcionava perfeitamente. Duas camadas de OSB seria ideal.
      taunus
    • 25 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: zemvpferreiraNão tenho fé que esses quadrados de espuma durem ou protejam a tijoleira particularmente bem. O ideal era uma base de contraplacado/OSB de 18mm mínimo coberta com um tapete de borracha vulcanizada como este:
    Também me pareceu uma boa sugestão. Dava para cobrir as placas OSB com isto: https://www.decathlon.pt/p/mp/tapete-borracha-liso-1mm-1x10-10m2-piso-para-maquinas/f5df3758-2092-4497-868c-101082c43711/c1
    A ideia de cobrir o espaço de treino todo era mais por uma questão de delimitação daquela zona. Do género para "assegurar" à minha mulher que os equipamentos não passam a linha. 😁😁
    Entretanto também descobri este artigo:
    https://www.olx.pt/666084749/
    Colocado por: taunusBom dia,
    Não poupe na espessura, em 4 anos nunca tinha tido azar, um dia devia estar a dormir só pode, tirei os pesos todos dum lado e a barra juntamente com os pesos lascaram a tijoleira.
    Colocado por: joaomgf
    Se a barra estava num apoio alto quando isso aconteceu teve muita sorte em não morrer. A tijoleira que se ****.
    Colocado por: RicardoPortoMelhor é isto
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/pavimento-de-borracha-cautchu-verde-43mm-15895390.html
    É bom mas são 40€ o m2
    Mais barato que trocar 1m2 de cerâmica
    Vou colocar este que é mais em conta. Tenho um colega que instalou a versão de 15mm, faz um uso intensivo do ginásio, e até agora sem qualquer dano no piso. Para além de que é confortável e tem a dureza ideal (não muito duro, mas suficientemente duro para aguentar com uns bons pesos).
    https://www.topgim.com/pt/fitness/pavimento-placa-de-borracha_p362.html?id=476&cat=353&pc=1&cg=16257
    Colocado por: luigi_90Vou colocar este que é mais em conta. Tenho um colega que instalou a versão de 15mm, faz um uso intensivo do ginásio, e até agora sem qualquer dano no piso. Para além de que é confortável e tem a dureza ideal (não muito duro, mas suficientemente duro para aguentar com uns bons pesos).
    Temos esse piso no ginásio cá do trabalho e confirmo que aguenta muito bem com os pesos.
    Já temos há mais de 3 anos e nenhum defeito a apontar.
    • SrR
    • 26 fevereiro 2026 editado
    Uma ideia esqueça os pesos ponha um tatame e bota jiujitsu 🥋 😅
  11.  # 14
    Gostei... E o peso das placas faz com que seja uma base sólida e estável
  12.  # 15
    Esqueça é o limpa fácil. Aspira mais depressa que passa esfregona
  13.  # 16
    Se for para passar a esfregona tem que usar a "samantha"...
  14.  # 17
    Colocado por: tmd.ppSe for para passar a esfregona tem que usar a "samantha"...
    Se fosse para passar a Samantha tinha de arranjar discos mais pesados. Tipo aos 500kg de cada vez
  15.  # 18
    O deadlift do Anatoly são "só"300 quilos:)
  16.  # 19
    Colocado por: tmd.ppO deadlift do Anatoly são "só"300 quilos:)
    Mas o gajo brinca com aquilo com uma mão. O mais admirável é ele não parecer um gorila como os outros. A densidade muscular dele é um fenómeno.
    • Palhava
    • 27 fevereiro 2026 editado
     # 20
    Este pavimento é um vinílico autocolante do Leroy Merlin.
    Dá para colocar e por cima um acolchoado ou esteira própria para o ginásio.
    A Bárbara Norton de Matos fartou-se de elogiar o pavimento e diz que custou 100euros para 3 WCs!
0.0257 seg. NEW
