    Preciso de encher uma laje maciça (entre piso da cave e 1 piso) que ao ser betonada teve um desnivel devio a mau escoramento. A laje tem 200m2 e apenas estava previsto levar em cima autonivelante. O fato é que devido a este problema tenho uma area para encher de 4cm a 7cm (e depois 11mm para nivelante), procuro a solução mais economica possivel visto que não estava contemplando tanto autonivelante.
    A mais economica até agora seria betão celular nesses 4cm-7cm e depois o autonivelante nos 11mm. Já equacionamos a eca uno mas é bastante mais caro.
    Posso escolher o betão celular, terei vantagens?
    leca dry e placas?
    https://www.youtube.com/watch?v=m8tRoWvDXro
    Que placas serão?
    O pavimento final é vinilico de 8mm
    Soluções alguém têm?
    Betonilha tradicional com malhasol galvanizada de malha 5*5...
    Mais barato que há
    gosto do preço do betão celular é mais rapido, a minha questão é que não conheço. Já agora opinião sobre betão celular? 13m3 são 1900€+iva (material e mão de obra) gasto mais em betonilha tradicional.
    Colocado por: Cris.pereiragosto do preço do betão celular é mais rapido, a minha questão é que não conheço. Já agora opinião sobre betão celular? 13m3 são 1900€+iva (material e mão de obra) gasto mais em betonilha tradicional.
    Deduzindo que é dono de obra esse erro foi de quem?
    Nesse preço está contemplado somente a preparação aplicação, ou já está incluído a lixagem e preparação para autonivelante
    E a laje vai poder com esse peso extra ?
    Bom dia, sim o peso está previsto bastante acima. Não estou a questionar o que o construtor tem obrigação de fazer sem cobrar, estou sim a questionar alternativas. Surgiu o betão celular, mas existe quem fale que fica muito mole.
    A casa é uma construção mista de perfis metalicos pesados e madeira. De modo a ser mais rapido fazer a obra, estavamos a pensar fazer o ensoleiramento geral e dó depois fazer as paredes divisorias, não temos canalização a passar no pavimento, incluindo o esgoto que é feito no teto da cave.
    A construção teve para aprovaçao na camara 4 anos e os valores da construção subiram imenso, daí procurar-mos soluçoes mais rapidas e economicas.
    Inicialmente estava previsto leca uno, faz logo de autonivelante num só passo...
    O Leça uno não é auto nivelante
    É uma betonilha aligeirada.
    Da o mesmo trabalho que uma betonilha tradicional a puxar a régua como deve ser e talochar.
    Usar um isolante e uma betonilha de 3/4 cm não dá?
    eu talvez optasse por betão leve afagado
    betão leve, com leca por exemplo, e depois uma camada de regularização para depois aplicar o autonivelante
    Colocado por: marcocarO Leça uno não é auto nivelante
    Como assim?
    "Leca Uno Enchimento e Regularização em 1 só Passo Betonilha Leve Pavimentos Interiores e Exteriores"
    è o que diz na ficha técnica.
    diz a IA:
    Para até 7 cm de correção, a solução mais equilibrada é:
    Betão leve com argila expandida, afagado
    e não betão celular.
    O betão celular aqui ficaria demasiado fraco à superfície, mesmo com endurecedor, e obrigava quase sempre a mais uma camada resistente por cima.
    Solução-tipo para o teu caso
    1) Limpeza e preparação da laje existente
    Limpar bem poeiras, gesso, restos de argamassas soltas.
    Se houver zonas muito lisas, ligeiro picado ou ponte de aderência.
    2) Betão leve com argila expandida
    Espessura variável: 2–3 cm (mínimo) até aos 7 cm onde for preciso.
    Formulação do tipo:
    cimento + areia + argila expandida fina (fração pequena, para permitir afagamento).
    Lançado e nivelado com réguas, respeitando pendentes se existirem.
    Afagado com talocha mecânica ou manual, para fechar a superfície.
    3) Tratamento da superfície
    Depois de curado:
    Aplicar primário adequado ao suporte (acrílico ou epóxi, conforme o produto seguinte).
    Se o revestimento final for rígido (cerâmica, pedra, resina, microcimento):
    aplicar uma argamassa autonivelante cimentícia (5–10 mm) para:
    corrigir pequenas imperfeições do afagado,
    garantir planimetria fina e superfície densa.
    4) Revestimento final
    Sobre o autonivelante, já podes colar cerâmica, pedra, etc., com cola C2.
    Se for pavimento flutuante/vinílico, muitas vezes basta o autonivelante bem acabado.
    Em resumo
    Com desnivel até 7 cm:
    Sim: betão leve com argila expandida, afagado.
    Não aconselhável: betão celular como camada de regularização final.
    Se me disseres qual vai ser o revestimento final (cerâmica, flutuante, vinílico, resina, etc.), ajusto-te a estratigrafia “à portuguesa”, já a pensar em produtos típicos que encontras por aí.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
    Como assim?
    Sim, não é um autonivelante.
    É uma betonilha aligeirada com Leça até 5mm.
    Tem que ser puxado a régua e talochado.
    E para aplicar vinílico tem que levar autonivelante ( líquido) por cima
    uauuu, devemos confiar nessa IA?? o revestimento final é pavimento vinilico de click com 8mm de espessura.
    Obrigada pela ajuda...
    Já agora... será que poderia fazer ensoleiramento geral e só depois as paredes interiores? ehhehehe
    Colocado por: Cris.pereirauauuu, devemos confiar nessa IA?? o revestimento final é pavimento vinilico de click com 8mm de espessura.
    Então mas a laje já não está feita?
    Se a laje está feita, tem que regularizar o pavimento.
    Há várias formas.
    O Leça uno que falou
    Usar um isolante e betonilha tradicional.
    Etc etc.
    Não tem redes de eletricidade etc para passar pelo chão?.
    O 'preconizado' é primeiro divisórias e depois as betonilha para regularizar.
    Desta forma trava as divisórias.
    Cria dilataçoes junto das paredes para evitar fissuracoes etc.
    E reli agora autonivelante de 11mm??
    Isso é para rachar?
    Se a betonilha estiver bem direitinha, basta 1/2mm para ficar bem liso para o vinílico.
    As paredes podem ser efetuadas com niveladores (ainda a ponderar o melhor), não tem instalaçoes no pavimento, é tudo pelos tetos, queremos algo rapido, a eurobetonilhas faz aquilo num dia em betão celular ou esferoleve, e tempo é dinheiro.
0.0231 seg. NEW
