    Boa noite
    Vou iniciar o projeto de aproveitamento de sotão, nas preciso de alguma ajuda/opiniões de todos.
    Não consigo anexar fotos porquê?
    Acho que as imagens estavam muito grandes.
    1- Será que posso abrir um vão na continuação da escada que vem do r/c?penso ver uma laje maçica.
    NOTA:tenho acesso por uma escada daquelas que recolhe.
    Tem uma escada como a da primeira foto, e deseja meter uma como a da segunda fotos, é isso?
    Tem espaço para a escada?
    É possível fazer, mas é coisa para ser vista por um engenheiro... Vai mexer na estrutura da casa, terá que reforçar onde for cortar... (depende de muita coisa, só analisando no local é que se consegue saber).
    • TITOGA
    • 8 março 2026 editado
    É isso...
    O espaço do vão é 2.00x2.00 com um pé direito de 2.60 mais laje (0.20 ou 0.25).
    Sendo um laje maciça penso nao haver problema em abrir tambem nao sera muito largo o buraco no maximo 1.00m de largura.
    Creio que precisará de mais que 1 metro... Ou pelo menos uma abertura em L, caso contrário vai bater com a cabeça antes de chegar à abertura...
    Força nisso.
    • TITOGA
    • 11 março 2026 editado
    Boas
    Sim devo ter que fazer uma abertura em L.
    - Como fazer o isolamento termicamente do telhado e paredes?barato e eficaz.Estava a pensar em fixar nas vigas uma calha omega ou ripa de madeira?depois placa OSB (depois aplicar verniz), se meter pladur tenho que aplicar fita, barrar, lixar e pintar deve ficar maid caro, digo eu.
    Depois isolamento por cima em la de rocha.
    Boa noite
    Qual a ordem que devo fazer a obra?
    1- teto
    2- Chao
    3- Paredes
    • RMPG
    • 14 março 2026
    Num sotao que reformei coloquei eps por baixo das telhas e depois coloquei tecto falso em pvc.. nao foi muito dispendioso e é facil executar.. estou contente.
    Na minha modests opinao devia fazer paredes , tecto, chao no final...
    Mas nao sou profissional na area.
  7.  # 10
    Colocado por: RMPGNum sotao que reformei coloquei eps por baixo das telhas e depois coloquei tecto falso em pvc.. nao foi muito dispendioso e é facil executar.. estou contente.
    É uma solução que eu não recomendo, pela alta inflamabilidade dos produtos utilizados. Pelo menos prever uma camada/ 1ª barreira com material pouco inflamável sob as telhas. Nunca meteria um EPS.
    Fica aqui esta nota.
    Concordam com este comentário: RMPG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  8.  # 11
    Boas
    Vou por lã de rocha ou mineral qual a diferença?e depois placa OSB com acabamemto a verniz.
    O chao tambem em osb.
  9.  # 12
    Dia de limpeza
  10.  # 13
    Força nisso!
    • RMPG
    • 15 março 2026
    Eu sei disso e concordo.. sem duvida nenhuma.. fiz em consciencia...
  11.  # 15
    Ola
    Tenho 2 tubos ventilação das casa de banhos a sair 0,50 da laje, será que posso por uma curva as 45 graus e encaminha los para a parede e depois subir ate as telhas?
  12.  # 16
    Ai estao eles...
  13.  # 17
    atenção que ventilação da wc é uma coisa, que até pode ter outros sistemas e sair na fachada, outra é a ventilação do tubo de esgoto que evita que as wc cheirem mal pela sanita.
    sinceramente não sei como resolver nestes casos.
  14.  # 18
    Que espessura acham que devo usar nas paredes, teto e chao (material OSB).
    Devo por alguma manga plastica para proteger a madeira?
0.0212 seg. NEW
