    • Dani3
    • 1 março 2026 editado
    Viva!
    Vou partilhar um esboço da planta para a nossa casa, para quem quiser dar opiniões/ sugestões de melhoria.
    Agradeço desde já a quem der contributos construtivos.
    • Dani3
    Opinião de leigo:
    - a localização da wc dos quartos nao me agrada..ter de atravessar o corredor apra ir ao wc. Nao conseguiria colocar uma verdadeira wc partilhada?
    - esse patio na entrada é apenas para gastar €€ nos vidros. Mais valia fazer um pequeno jardim interior com umas bonitas plantas ao nivel do pavimento.
    Mas é a minha opinião... De resto parece me uma casa muito bem compactada
    Concordam com este comentário: fdfreire
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dani3
    Colocado por: jfsmoreiraOpinião de leigo:
    Boa noite
    A que pátio se refere?
    Obrigada
    Este
    já agora, eu preferiria colcoar a IS dos quartos neste local e fazer um jardim na IS da suite!
    Outra coisa que tem de ver é o espaço de arrumação de apoio à cozinha. Parece-me escasso e juntar despensa com lavandaria não me parece muito correto/higiénico! Talvez dar um jeito a essa lavandaria e torna-la em 2 espaços diferentes.
    jfsmoreira por acaso neste caso não concordo nada com essa sua localização da wc
    aquele jardim ali para alem de dar um "bom ar" á casa, afasta um pouco o primeiro quarto do living e acaba por trazer um pouco do exterior para dentro não tornando a casa tão aglomerado de divisões.
    a planta com uns "retoques" até está muito bem assim, a meu ver apenas tentava uma cozinha onde está agora a lavandaria e a mesa e assim abria mais o living tambem para poente pois ainda está ali no exterior uma boa área que pode ser vivida
    Colocado por: marco1por acaso neste caso não concordo nada com essa sua localização da wc
    Pois... opiniões diferentes...eu sou leigo mas não gostava nada de ver a minha filha a sair da wc depois do banho e ter de atravessar um corredor que dá diretamente acesso visual á area de estar. Aquela pequeno atrio entre os quartos permitia criar um espaço resguardado. Mas mais uma vez, são opiniões e gostos pessoais.
    O jardim fica bonito é certo, mas também é mais um valor a acrescentar (vidro) e tratar desses espaços dá trabalho e para ser visto diariamente tem de estar sempre muito bem cuidado
    Concordam com este comentário: mafgod
    Eu tendo tido o privilegio de, durante a minha adolescencia, nao ter tido de partilhar o WC com a minha irma, ira optar por uma solucao com 3 suites em vez de uma WC maior mas partilhada.
    Algo como isto.
    uma vez que não vai fazer o estacionamento para viaturas no exterior, porque não abre o portão da garagem diretamente para o lado da estrada? e assim poderia puxar a casa um pouco mais para poente, e ganhar area na zona da piscina.
    e meter janelas nas Inst.sanitarias
    Colocado por: jfsmoreiraPois... opiniões diferentes...eu sou leigo mas não gostava nada de ver a minha filha a sair da wc depois do banho e ter de atravessar um corredor que dá diretamente acesso visual á area de esta
    o que não é verdade, aquele corredor já é zona intima, temuma porta e dá quanto muito para o hall
    haja algum rigor nas observações.
    já agora tudo começa com uma implantação ponderada, este terreno e esta planta ( mais ou menos esta) não deveria neste caso ser paralela á estrada mas sim orogonal com a extrema do lado poente
    Concordam com este comentário: pkasa
    Eu que não percebo muito do assunto gosto da planta, apenas tentava dar um’pouco mais de privavidade à wc social e criar uma eona exterior perto da (churrasqueira,é?)
  11.  # 13
    Concordam com este comentário:mafgod
    Tá lá uma porta...
  12.  # 14
    Olá Marco1
    Poderia, por favor explicar a sua ideia de não se dever colocar a implantação paralela à estrada ? O terreno tem estrada a norte e nascente.
    Obrigada
  13.  # 15
    Colocado por: fernandoFerreirauma vez que não vai fazer o estacionamento para viaturas no exterior, porque não abre o portão da garagem diretamente para o lado da estrada? e assim poderia puxar a casa um pouco mais para poente, e ganhar area na zona da piscina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dani3
    O arquiteto propôs a garagem na lateral para não ficar na fachada da casa, mas é uma das questoes que estamos em dúvida. De qualquer forma temos que assegurar as manobras dos carros, porque a estrada não tem boa visibilidade para sair de marcha atrás .
  14.  # 16
    Qual o orçamento que tem para a obra?
  15.  # 17
    o que eu quis dizer é isto, ou seja permitir que a sul se ganhe espaço exterior e não ter a casa centrada e não ter na realidade uma boa zona exterior a sul
  16.  # 18
    Colocado por: marco1o que eu quis dizer é isto, ou seja permitir que a sul se ganhe espaço exterior e não ter a casa centrada e não ter na realidade uma boa zona exterior a sul
    Encostar a casa a poente, ao anexo do vizinho e virar a entrada da garagem para a rua?
    Queríamos virar o máximo de espaços interiores para sul.
  17.  # 19
    Colocado por: desofiapedroTá lá uma porta...
    Querem apostar comigo que a maioria do tempo vai estar aberta.
    As únicas vezes que vai estar fechada é quando houver uma festa mais tardia e algum dos pequenos estiver a dormir no quarto.... De resto estará sempre aberta ...
    Experiência própria e de muitas outras pessoas que eu conheço
    Concordam com este comentário: larkhe
  18.  # 20
    Colocado por: Dani3Viva!
    Olá.
    Eu gosto! Está organizadinha e com as coisas no lugar certo.
    Sobre a pia da cozinha faria uma janela alta virada para a rua... ter alguma luz de poente dá sempre jeito.
    Falta contexto para poder opinar mais.
    Boa sorte. Vai no caminho certo.
0.0225 seg. NEW
