    Boas a todos,
    Estamos a iniciar o processo de remodelação de uma moradia térrea dos anos 70 na zona arredores de Lisboa e gostaríamos de recolher opiniões técnicas e estimativas realistas de custos para nos ajudar a planear por fases.
    Características do imóvel
    Terreno: 600 m²
    Casa principal: T2 – 100 m²
    Anexo: T2 – 55 m²
    Garagem: 20 m²
    Área bruta total existente: 175 m²
    Está prevista uma pequena ampliação
    Estrutura e telhados aparentemente em bom estado (não será necessário intervir estruturalmente)
    A nossa ideia é trabalhar com um orçamento inicial de 250k–300k€ para a 1ª fase, deixando alguns elementos para uma 2ª fase se necessário. (Excluíndo valores de arquitetos, especialidades, etc)
    No entanto, como o projeto irá à Câmara, queremos que tudo fique já contemplado (ex: piscina), mesmo que nem tudo seja executado de imediato.
    Questões principais
    1. Conforto térmico e humidades
    Apesar de não existirem problemas graves de humidade, há alguns sinais pontuais de humidade ascendente.
    Compensa escavar em volta da casa e aplicar impermeabilização + isolamento periférico?
    Em casas dos anos 70, qual costuma ser a solução mais eficaz e com melhor relação custo-benefício?
    Ordem de grandeza de custos por metro linear?
    O objetivo seria resolver o problema “de raiz” e melhorar o desempenho térmico.
    2. Movimentação de terras
    O terreno tem declive e gostaríamos de nivelar parte dele em relação à cota da casa.
    Área aproximada: 15m x 14m
    Altura média a corrigir: 0,5m a 1m
    Qual o custo aproximado para escavação e remoção de terras (incluindo transporte para vazadouro)?
    Fica significativamente mais barato apenas movimentar a terra dentro do lote (criando patamares/escadas) em vez de remover?
    Ordem de grandeza €/m³ atualmente na zona de Lisboa?
    3. Sistema de águas quentes – Bomba de calor central vs sistemas independentes
    A ideia seria concentrar lavandaria e máquinas na garagem e alimentar ambas as casas.
    Opções:
    1 bomba de calor central (ex: 300L) com circulação
    2 termoacumuladores independentes
    Compensa energeticamente e financeiramente uma solução central?
    Há perdas relevantes por distância/tubagem?
    Diferença de custo instalação completa (ordem de grandeza)?
    4. Painéis fotovoltaicos
    Instalação prevista no telhado da garagem + anexo.
    Objetivo:
    Apoiar bomba de calor
    Carros elétricos
    Consumo doméstico geral
    Sistema típico de 6–8 kWp com inversor híbrido – valores médios atuais?
    Faz sentido preparar já infraestrutura para baterias, mesmo que não sejam instaladas de imediato?
    5. Pavimento exterior – Calçada portuguesa (~100 m²)
    Gosto estético pessoal por algo mais tradicional.
    Tenho visto valores na ordem dos 4.000€ contando aplicação.
    Qual o custo real por m² atualmente na zona de Lisboa?
    A calçada aguenta bem circulação automóvel?
    Problemas comuns: abatimentos, crescimento de ervas, manutenção?
    Alternativas visualmente semelhantes mas mais estáveis?
    6. Muros exteriores (rua)
    Comprimento total aproximado:
    40m + 12m + 15m + 10m (~77m lineares)
    Trabalho: rebocar e pintar.
    Qual a ordem de grandeza €/m linear para este tipo de intervenção?
    7. Renovação total de infraestruturas
    Canalização nova
    Rede de esgotos nova
    Instalação elétrica completa
    Novos pontos de luz exteriores e pontos de água
    Valores médios €/m² para remodelação total de infraestruturas numa moradia deste tipo?
    8. Opinião geral da planta / layout (com mínima demolição)
    Também agradecíamos uma opinião geral sobre a planta e organização dos espaços, sabendo que a nossa intenção é mexer o mínimo possível em paredes estruturais para evitar custos e complexidade (reforço de vigas/lintéis, projetos adicionais, imprevistos).
    Em remodelações deste tipo (moradia anos 70), até que ponto “não mexer em paredes” costuma ser uma boa estratégia custo/benefício?
    Que alterações simples (ex.: portas, vãos, redistribuição de zonas húmidas, cozinhas/IS) costumam trazer maior ganho sem disparar custos?
    Que “erros comuns” devo evitar ao tentar manter a planta quase igual?
    Objetivo
    O que pretendemos não são orçamentos fechados, mas ordens de grandeza realistas para:
    Priorizar investimento
    Perceber onde pode haver maior derrapagem
    Estruturar a obra em 2 fases sem comprometer o projeto aprovado
    Se alguém com experiência recente na zona de Lisboa puder partilhar valores atualizados (2025/2026), agradecia bastante.
    Obrigado desde já.
0.0102 seg. NEW
