    Gostaria de ouvir opiniões sobre o seguinte.
    Pretendo construir uma sala blindada, ou seja, tenho uma divisão num espaço comercial dividida em Pladur para o restante espaço e o que pretendia era no interior do espaço criar uma sala blindada com cerca de 9m2.
    A porta de acesso será uma porta blindada de cofre e por aí tudo ok, a minha questão é qual a melhor forma de fazer as paredes. Vi várias opções desse blocos betão maciços, blocos betão e encher com ferros e betão etc… também me aconselharam a fazer as paredes e de ambos os lados rebocar e colocar um tipo de material na mistura do reboco que supostamente em caso de tentativa de corte/pefuração supostamente atrasa e desgasta o material.
    Gostaria de ouvir alguém com conhecimento real sobre estas soluções ou outras que achem mais oportunas.
    Quererás o que se chama uma "sala-forte"?...
    Para ser num espaço comercial penso ter mesmo de o ser e certificada.
    Fazer extrema atenção aos pesos na estrutura existente caso não seja uma base térrea.
    exemplo: https://segredosocultos.pt/produto/prefabricated-strongroom-grau-v-vi-viii-x-2/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro123456789
    Sim, o nome correcto pode ser o que indicou.
    No interior da “sala-forte” já vou ter um cofre certificado com o grau necessário para a atividade no entanto, isto é um reforço extra que gostaria de ter. Para em caso de visita do amigo-alheio não ter uma sala normal em pladur com porta de madeira e abrirem e terem logo acesso ao cofre… criando assim uma barreira adicional que seria passar a parede.
    A loja fica no R/C e não tem garagens por baixo, posso presumir que a aguenta com peso em questão?
    Colocado por: Pedro123456789presumir
    é sempre arriscado... Consultar um Eng. Civil para analisar os projectos seria mais confortável. - Não é possível "achar" quando se trata dessas situações/requisitos.
    Colocado por: gil.alvesé sempre arriscado... Consultar um Eng. Civil para analisar os projectos seria mais confortável. - Não é possível "achar" quando se trata dessas situações/requisitos.
    certo, e desde já agradeço e assim o farei.
    Mas relativamente às paredes alguma sugestão?
    Concordam com este comentário: aniloracrib3
    Colocado por: Pedro123456789relativamente às paredes alguma sugestão?
    Não consigo opinar lamento. Apenas vi uma solução do género por causa de um datacenter mas que teve de respeitar uma série de normas e por isso “pré-fabricada” uma “cage” contida numa estrutura de betão armado.
    Conheço um caso na montagem de uma joalheria que foram instaladas chapas de aço a forrar as paredes ficando paredes existente, chapas de aço, novas paredes, reboco e pintura. Reduziu o espaço mas na altura ficou impecável e já passaram quase 30 anos. O proprietário disse que a companhia de seguros o obrigou para ele conseguir efetuar o contrato de seguro do espaço.
    Colocado por: AlexMontenegroforam instaladas chapas de aço a forrar as paredes ficando paredes existente, chapas de aço, novas paredes, reboco e pintura.
    Ia sugerir isso. Chapa com espessura mínima 10mm.
    A fazer em chapa o ideal será a ardox que tem maior resistência ao desgaste/perfuração. Depois reveste à mesma com pladur para não ser perceptível do que está por dentro.
    Obrigado por todas as opiniões até agora.
    Sugerem que faça em blocos de betão e por chapa no interior do mesmo ou exterior? Como ficaria a parte da fixação?
      larkhe
    • 5 março 2026 editado
    Pode fazer em chapa Hardox 600 Usidur 600 ou xar 600 com uma espessura de 15mm soldadas e no final de ter a caixa feita revestia a pladur, a porta ligava directamente na chapa de aço.
    Tb se corta mas já será operação demorada com maçarico ou rebarbadora
    Ou se quer um aço mais caro e dedicado pode usar Ramor500
0.0142 seg. NEW
