    Comprei recentemente esta casa que apresenta elevados níveis de humidade.
    Foi-me sugerido capoto em todas as paredes exteriores. Antes de avançar queria estar certo da solução.
    Alguém conhece empresa ou técnico idóneo que eu possa contratar ? Alguém que sugira soluções?
    Muito obrigado.
    Colocado por: PintassilgoComprei recentemente esta casa que apresenta elevados níveis de humidade.
    Muito obrigado.
    Tem.numeros da humidade relativa?
    Capoto e substituição das janelas por outras em pvc.
    Sim, 90% hoje por exemplo quando a humidade exterior era de 70%.
    O capoto é um sistema de isolamento térmico que pode não resolver nada em relação á humidade ambiente.
    Aliás pode até vir a aumenta la
    Concordam com este comentário: Dias12, jorgemlflorencio
    Pois...daí a necessidade de encontrar tecnico ou empresa que ajude. O argumento do capoto é que a parede apresenta fissuras que o capoto vai eliminar.
    Se possível contrate primeiro alguém que lhe faça um diagnóstico de patologias sem interesse em vender lhe esta ou aquela solução.
    Corre o risco de começar a gastar dinheiro em soluções que podem não lhe resolver o problema
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: zedasilvaSe possível contrate primeiro alguém que lhe faça um diagnóstico de patologias sem interesse em vender lhe esta ou aquela solução.
    Concordam com este comentário:zemvpferreira
    É exatamente isso que pretendo evitar.Dei uma volta pela.net mas não é fácil.
    Procure Diagnóstico de Patologias construtivas.
    Existem várias empresas/técnicos com experiência nestas áreas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Pintassilgo
    Muito obrigado.
    Terá que prever uma solução de ventilação que pode ser centralizada ou descentralizada.
    Sendo centralizada terá que prever um local para o equipamento e distribuir tubagens pelos diferentes locais da habitação.
    Sem descentralizada terá que instalar um equipamento em cada compartimento e precisa de abrir um buraco para o exterior.
    Tem ainda possibilidade de optar por equipamentos com recuperação de calor, que significa, que o ar exterior mais frio quando injetado na habitação irá estar mais próximo da temperatura exterior.
    E deve ter em conta que a ventilação não se destina a manter apenas adequados valores de humidade relativa interior mas também ter um ar mais limpo de todos os contaminantes que naturalmente existem em qualquer habitação.
    Colocado por: PintassilgoFoi-me sugerido capoto em todas as paredes exteriores.
    O ETICS (capoto) como referido:
    Colocado por: zedasilvaO capoto é um sistema de isolamento térmico que pode não resolver nada em relação á humidade ambiente.
    Irá reduzir as perdas/ganhos térmicos proporcionando-lhe mais conforto e reduzir despesas com aquecimento/arrefecimento.
    O ETICS (capoto) tem ainda a particularidade de aumentar a temperatura da superfície interior das paredes, diminuindo a probabilidade de ocorrerem condensações e proliferação bacteriológica (fungos, bolores, etc.).
    A probabilidade de ocorrerem condensações nas superfícies interiores depende assim da humidade relativa (ventilação), da temperatura das superfícies interiores (ETICS - capoto) e da temperatura ambiente.
    Como não refere quaisquer patologias derivadas do facto de ter uma humidade relativa interior elevada, diria que a primeira abordagem seria ventilar.
    Se em Portugal se usassem espessuras, no limite, superiores a 10cm, diria que poderia ter razão, onde o isolamento térmico poderia ter consequências na permeabilidade ao vapor de água numa fachada. Isto quando falamos em EPS, cortiça ou lãs minerais.
    É muito comum nestas situações não haver cuidado a identificar e corrigir as pontes térmicas. Ao isolar sem ter isso é conta apenas estamos a potencializadas.
    O mesmo com a substituição da caixilharia. Trocamos para uma caixilharia mais eficiente mas igualmente mais estanque diminuindo drasticamente a ventilação.
    Ou seja melhoramos por um lado mas vamos potenciar outros problemas
    Concordam com este comentário: gil.alves, jorgemlflorencio
    Boa tarde.
    A casa parece estar encostada a um muro de terra/cimento. Não será essa a causa da humidade?
    Obrigado a todos que ajudaram.
0.0181 seg. NEW
