    Boa noite
    Tenho um termossifão, com resistência elétrica à vários anos.
    Para saber a temperatura da água colei uma sonda PT100 junto à resistência e conseguia saber a temperatura aproximadamente.
    Recentemente troquei o depósito. Este novo depósito tem um orifício junto à resistência que penso ser para meter a sonda, que foi o que fiz.
    resistencia + sonda
    O que passou a acontecer foi que quando ligo a resistência a temperatura sobe, quando tiro água quente, a temperatura desce (como esperado), mas quando está sol a temperatura não muda. Pensei que fosse o painel que tivesse sido mal ligado (ele estava a funcionar e a aquecer a água com o depósito antigo). verifiquei que a tubagem superior do painel (que liga à parte superior do depósito) está a escaldar, do outro lado, a parte inferior do depósito que liga à parte inferior do painel está gelada. Dá a entender que o painel solar está bom, mas o glicol não estava a circular e por isso a água não aquecia ou aquecia pouco.
    Vieram cá limpar as tubagens todas do painel e continuou igual.
    Hoje que esteve bastante sol a temperatura manteve-se igual de manhã até ao meio dia nos 22ºC.
    Quando liguei a água quente e deixei correr reparei que a água saiu a ferver.
    As minhas perguntas:
    - aquele buraco ao lado da resistência não serve mesmo para colocar uma sonda para ver a temperatura da água?
    - Apenas aumenta a temperatura com a resistência ligada, por estar perto da resistência? Não vê a temperatura da água mesmo, uma vez que não aquece com o painel solar, mas a água estava comprovadamente quente?
    No novo depósito que instalaram que tem este esquema da imagem
    No topo, na ligação 4 tem o ânodo, na ligação 5 tem apenas uma vedação.
    Se eu pedir para nessa sitio me colocarem uma Bainha de imersão / Poço Termométrico para eu meter a sonda, poderá ser solução?
    Aquele buraco ao lado da resistência, não é exatamente a mesma coisa? Se não funciona lá, aquei iria funcionar?
    Uma coisa deste género:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/poco-para-sonda-para-sistemas-solares-1-2-x-d-6-l-123-mm-94008244.html
    https://www.alphaengenharia.pt/bainhas-para-sondas-temperatura-em-aco-inox-m-f-1-2/
    https://www.worten.pt/produtos/kit-de-poco-termometrico-de-aco-inoxidavel-de-1-2-polegada-e-4-polegadas-acessorios-para-fabricacao-caseira-mrkean-9129924650052
    O que marca o caudalimetro dos painéis?
    Colocado por: manelvcO que marca o caudalimetro dos painéis?
    os paineis não têm caudalimetro.
    pelo menos que eu saiba
    Coloquei uma sonda de temperatura na parte superior do anedo de magnesio porque foi o stitio que me pareceu mais quente no painel e como está em contacto com a água penso que posso ter qualquer coisa aproximada.
    Hoje estive a tirar alguns valores e foram estes:
    Hora Anodo Sitio da sonda
    07:00 27,3 24,8
    08:00 26,8 24,8
    09:00 30,3 25
    10:00 36,1 26,5
    11:00 43,1 29,6
    12:00 44,1 30,4
    12:30 47,3 31,6 ANTES Banho
    12:45 39,2 20,2 DEPOIS Banho
    14:00 36,7 23,8 ANTES Banho
    14:20 31,6 17,9 DEPOIS Banho
    16:00 25,9 19,1
    17:00 25,1 19,6
    Sem nunca ligar a resistencia, claramente que a temperatura subiu, por isso o painel está a funcionar.
    Claramente antes de cada banho tinha temperaturas superiores às que me eram dadas por cada sonda. Muito mas muito superiores, ao ponto de ter que misturar muita água fria. Por isso a água estava bem mais acima dos 36,7 no segundo banho (e obviamente + 23,8 como indicava a sonda no buraco ao lado da resistência).
    Agora a sonda colada no topo do Anodo de magnesio não é a melhor solução (a temperatura parece mais aproximada da realidade, mas com o sol e o frio a bater diretamente concerteza que não dará leituras muito fidedignas)
    O buraco ao lado da resistência serve para quê? Não é para esse efeito?
    Tem que ser uma soinda própria? A sonda que estou a usar não serve para este efeito? (Ela está a funcionar e funcionava com o anterior depósito com a solução de encostar ao depósito).
    Neste depósito ao lado da resistência, a parte metálica do depósito não aquece nada, pelo que a solução que tinha antes não vai funcionar aqui.
    se eu meter uma bainha de imersão ao lado de onde está o anodo poderá resolver? Não é isso que está a fazer aquele buraco ao lado da resistência?
    Tantas perguntas :(
    Colocado por: drifter
    Certo, li na diagonal. Só vi agora que era um termossifao agarrado ao painel
    Se quiser ter uma leitura real da temperatura pode retirar a sonda da resistência e colocar a sua lá dentro apenas para verificar a veracidade das leituras e da temperatura interior.
    Terá que remover essa "coisa azul" e aí terá a bainha onde entra a sonda.
    Depois de retirar o termostato (a coisa azul), deve ver qqr coisa deste género.
    As ligações para a resistência e a bainha para a sonda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drifter, Dias12
    Colocado por: rjmpiresDepois de retirar o termostato (a coisa azul), deve ver qqr coisa deste género.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:drifter,Dias12
    Obrigado, mas não estou muito confortável a fazer isso.
    Eu no buraco da foto, enfiando aquela sonda la não deveria ser igual?
    Ou aquele buraco pode ter outra funcionalidade?
    A bainha no topo do depósito poderia resultar para a minha sonda, ou seria igual?
    Não entendo porque a sonda aquece com a resistência e depois arrefece com o consumo de água, mas não muda com o painel solar quando garantidamente a água aqueceu e muito com o sol
    O mais provavel é estar a haver estratificação da agua
    Colocado por: drifterEu no buraco da foto, enfiando aquela sonda la não deveria ser igual?
    Só vendo a ficha técnica do equipamento.
    Esse "buraco" da foto é fundo? Tem noção de quantos cms entra a sonda?
    Sinceramente sendo mesmo a meio do depósito deveria conseguir ter leituras +/- certas com o interior.
    Colocado por: larkhe
    A questão principal pode ser esta, se bem que num dia de bastante sol, como já tivemos estas últimas semanas, a temperatura naquele ponto deveria passar os 50°C sem grande dificuldade.
    O orifício junto da resistência e para colocar o termostato de segurança da resistência, para medir a temperatura do acumulador tem que inserir uma bainha no topo do depósito.
    A estratificação espero bem que haja, pelo menos era o que era suposto acontecer.
    Mas em todo o lado que vejo dizem sempre que o local indicado para medir é a meio do depósito, que é onde esse buraco está, e nestes dias com relativamente bastante sol, nesse buraco medi no máximo 30º, quando a água estaria no mínio entre os 50/60º.
    o orificio tem entre 30 a 40 cm.
    NA imagem, do lado direito é o local onde está a resistência. a meio do depóstio vejo dois tubos a entrarem quase até à serpentina. Acredito que seja um para o termostato da resistência e o outro esse orificio onde coloquei a sonda.
    Se num dia em que esteve bastante sol a sonda nesse sitio me está a medir 31,6ºC antes do 1º banho quando a água está a ferver, e depois 23,8ºC antes do segundo quando a água continua novamente a escaldar, não é posso confiar minimamente nessas leituras.
    Daí suspeitar que ou aquele local não serve para isso, ou preciso de algum adaptador, ou uma sonda específica, ou tenho que ler noutro local
    Colocado por: jorgealvesO orifício junto da resistência e para colocar o termostato de segurança da resistência, para medir a temperatura do acumulador tem que inserir uma bainha no topo do depósito.
    Obrigado jorgealves, mas penso que o termostato de segurança já está inserido. é a peça azul que está acoplada na resistência certo?
    Como o rjmpires me tinha dito num comentario anterior,o termostato (a coisa azul) já está lá, por isso já estará a ler a temperatura para esse efeito
    Aquele orificio que falo está vazio.
    Inicialmente julguei que o painel solar estivesse entupido / mal ligado por causa de não ver a temperatura a subir minimamente com o sol. Ou melhor ver a subir vejo, mas sobe aproximandamente 1ºC/hora quando antes com o sol que esteve me subia +/- 10ºC/h.
    Mas isso deixou de ser assunto quando o instalador lá foi, tirou toda a tubagem e passou água com pressão tanto pelos dois lados do painel como pelo depósito. Voltou a colocar glicol e só depois reparei que a temperatura não subia, mas a água estava quente.
    mas depois quando vi que a água estava quente e a temperatura a dizer 20º a 30º, deixei de pensar isso-
    Se o painel não estivesse a circular bem era impossível ter água aquelas temperaturas certo?
    Pergunto porque na entrada do painel para o depósito a tubagem está a escaldar, na saida do depósito para o painel a tubagem está muito fria / gelada. Não deveria estar pelo menos "morna"? é normal não estar ligeiramente morna, mesmo um pouco mais que a temperatura ambiente?
0.0205 seg. NEW
