    Boa tarde, precisava por favor da Vossa ajuda sobre a melhor maneira de dispor os móveis e qual o layout mais adequado para esta sala.
    Preciso de ter 2 zonas: zona de jantar com mesa e cadeiras e zona de estar com sofá e TV.obrigado
    Neste momento está assim, queria aproveitar o mobiliario que ja existe mas o espaço entre o sofa/tv fica muito reduzido
    Ter as medidas dos móveis daria jeito.
    Olá. Troque uma por outra. Sala de Jantar junto à janela, e a Sala de Estar na zona mais ampla ao redor do canto do espaço. Pode é ter problemas com a posição das tomadas e afins. Mas pelas fotos até acho que não.
    O seu sofá dá para inverter o lado da chaise long?
    Falta contexto.
    Mesmo a planta que meteu, podia mostrar mais. É incomodo ver desenhos assim.
    Boa sorte.
    Boa tarde Miguel, obrigado pela ajuda. Sim, um dos problemas é q o chaise long nao dá para alterar. vamos tentar alterar conforme disse, mas o sofa nao ajuda. Obrigado
    Acho mais interessante manter a sala de estar junto à janela, poderia ficar melhor se passasse o sofá para a parede oposta e a TV a mesma coisa.
    Assim ficava com melhor circulação entre sala de estar e jantar, eventualmente tinha de afastar um pouca o sofá da janela para dar acesso a ela, mas nessa parede nem muito e não deve ser problema.
    Colocado por: BperesBoa tarde, precisava por favor da Vossa ajuda sobre a melhor maneira de dispor os móveis e qual o layout mais adequado para esta sala.
    Obrigado Miguel, sim, ficava com melhor circulaçao, sem duvida, vamos tentar, obg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelg
    Mexa-se! Tem os móveis, tem o espaço, use as mãos, empurre moveis e veja como prefere...
    Isto está a ficar bonito está....
0.0094 seg. NEW
