    Boa tarde, gostaria de saber se há alguma maneira de dar mais profundidade na sala de estar, a sala vai ter 3,40 a moradia está em construção levou agora o betão, vou deixar a planta obrigada cumprimentos.
    isso tem de discutir com os projetistas da casa e com o seu empreiteiro.
    Dar deve dar.
    Em principio necessita é de uma alteração aos projetos e um novo licenciamento
    Concordam com este comentário: PR10
    meta uma escada de caracol que já ganha profundidade 😂​😂​😂​
    agora mais a sério, se a casa já vai a meio tem de pensar o que quer fazer à vida.
    se quer mesmo rever questões de arquitectura o melhor e parar já a obra e arcar com os custos financeiros dessa decisão.
    caso contrário é engolir em seco e seguir em frente.
    eu já tinha chamado a atenção disso no outro seu topico
    claro que pode alargar a parede onde tem a lareira andar para "fora" mesmo sem mexer na estrutura, mas terá que apresentar um projeto de alterações. os seus projetistas tem que saber dar a volta a isso.
    Colocado por: marco1claro que pode alargar a parede onde tem a lareira andar para "fora" mesmo sem mexer na estrutura
    a mim parece-me uma ótima solução
    Colocado por: marco1terá que apresentar um projeto de alterações.
    Convém alertar que não será um projeto de alterações mas sim uma comunicação prévia que pode ou não ser aprovada.
    O lote parece ser pequeno, muito provavelmente os índices já estão no limite. Pode não ser viável fazer esse "acrescento"
    Acho que o problema e que já têm a caixa de ar e o betão feitos e estão a encher agora os pilares.
    O empreiteiro acho melhor não mexer mas realmente acho pouco de profundidade,talvez dê para roubar uns centímetros ao corredor mas não vai ser muito.
    zedasilva
    penso que é pacifico ir "buscar" cerca de 6 m2 algures na casa para poder alargar a sala na zona dos sofás, a zona da mesa mantinha a vidraça onde está.
    Não percebi sr Marco obrigada
    bolas, a parede da tv e lareira alarga para fora cerca de 80 cm /1 m mas só a parede e na zona da mesa onde esta´a janela esta fica no mesmo sitio / alinhamento onde está agora, percebeu agora?
    Mais uma com caixa de ar?
    Colocado por: marco1bolas, a parede da tv e lareira alarga para fora cerca de 80 cm /1 m mas só a parede e na zona da mesa onde esta´a janela esta fica no mesmo sitio / alinhamento onde está agora, percebeu agora?
    Já percebi,mas agora com a caixa de ar e o betão feitos e possível fazê-lo?
    Colocado por: Daniela Oliveira0
    É mas o empreiteiro vai dizer que é muito complicado e que fica muito caro
    trata-se de deitar abaixo esse troço de parede e faze-la mais para fora, claro que tem um custo mas não vejo dificuldade nenhuma.
    tem tambem que fazer mais um bocado de cobertura.
    o que eu acho é que realmente tem ali um espaço de sofás muito coitado, ou vive com isso ou poe os intervenientes a arranjar soluções
    Sem mexer em nada, trocando a zona de jantar pela zona de estar não poderia funcionar?
    A mesa de jantar não precisa de tanta área, e trocando os espaços a zona de estar podia estender-se até em frente à lareira (com uma área efetiva maior que o que está no desenho).
    "Perdia" a janela junto à mesa, mas nada impede de criar outra nesse canto onde está agora o sofá, sempre deve ser mais fácil e menos custoso que movimentar a parede. Mas a solução do Marco seria de fato a mais interessante, a zona de estar nesse canto ficaria sempre mais recatada.
    Consegue alterar a orientação da escada? Tem uma cozinha com grandes dimensões, talvez até demasiado grande, que pode reduzir e aproveitar para o efeito pretendido. Se alterar a orientação das escadas consegue acrescentar largura à sala. Pode até usar o vão debaixo das escadas como despensa para a cozinha. Também sugeria alterar a suite, nomeadamente a posição da cama e remover o hall de entrada desta divisão.
    https://ibb.co/G4kQ6p3H
    Colocado por: Daniela Oliveira0mas agora com a caixa de ar e o betão feitos e possível fazê-lo?
    que caixa de ar??
    Colocado por: antonylemosque caixa de ar??
    Desvão sanitário.
    Uma técnica construtiva que ainda é considerada uma excelente solução por empreiteiros e técnicos desta zona.
0.0193 seg. NEW
