    Na minha vivenda as caixas de estore não foram isoladas acusticamente. Isto, a que acresce não só a colocação de ventiladores S&P na tampa da caixa, mas também por se ter colocado o caixilho a meio da parede (e não faceado à parede interior) faz com que ouça bastante o ruído exterior.
    Feito o diagnóstico, agora importa resolver. Para não inventar e fazer bem o trabalho à primeira, gostava de ouvir algumas opiniões.
    Não vou mexer na posição do caixilho. A caixa de estore tem uma tampa por baixo de MDF com 3cm que remata com a parte de cima do caixilho. A minha ideia passa por isolar a caixa por dentro o melhor possível garantindo 3 coisas: diminuição ao máximo de ruído aéreo, manter a ventilação e não impactar o funcionamento do estore.
    Posto isto, que materiais para isolar acusticamente? Atualmente pondero: lã de rocha revestida a alumínio (a não revestida não é solução por causa do potencial de libertação de fibras,o que pode prejudicar o funcionamento do estore a longo prazo) e painel de isolamento acústico Rebfoam de 20mm.
    Satisfarão? Há alternativas melhores?
    Foto de uma das janelas (exemplificativa):
    Acusticamente... tem sempre o problema desses ventiladores autorregulaveis. Não dispõem de atenuação acústica.
    Pode isolar tudo em volta. Mas fica com essa fragilidade incontornável.
    Forrar o interior da caixa pode ainda assim reduzir os sons aéreos, em particular pela absorção sonora dentro da caixa.
    Pode usar acustidan 20mm ou danofon 28mm.
    Se forrar com manta revestida a alumínio diminui a capacidade de absorção acústica na caixa.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tijolode20
    Muito obrigado pelo contributo, Pedro.
    Não conhecia o Acustidan, do que vi parece ser muito bom! O desafio vai ser mesmo colocá-lo dentro da caixa de estore sem deixar aquilo por dentro a parecer uma chaminé ;)
    O Danofon é superior acusticamente, mas tendo em conta o sítio de aplicação, acho que vou para o Acustidan...
    Colocado por: Tijolode20Muito obrigado pelo contributo, Pedro.
    Bom dia!
    Depois diga me como correu, e se poder coloque fotos. preciso de isolar as minhas caixas melhor. TEnho umas placas de XPS mas nao me parece o melhor.
0.0112 seg. NEW
