    Tenho arrendado um apartamento onde tenho contratada uma potência de 10,35kvA. Como nao o visitava ha alguns anos por ter ali arrendatários, só há pouco tempo me apercebi da situação.
    A questão é saber se os equipamentos que tenho instalados no local (quadros, etc) permitem receber tanta potência (ver fotos).
    Como nao percebo do assunto, vim procurar ajuda dos entendidos.
    Nota: creio que nao preciso de tamanha potência, no local existem apenas alguns electrodomésticos (frigorífico, maq roupa, 2 aquecedores 1tv e iluminação normal)
    Qual a v opinião?
    Mais 2 fotos
    Revisão à instalação elétrica, quadro novo com proteções adequadas e mudança para monofásico.
    O disjuntor diferencial EDP está limitado a 15A, ou seja 3.45kVA por fase.
    Se estiver ligado qq potencia acima dessa irá fazer disparar este equipamento.
    Não é recomendavel baixar a potencia... poruqe é trifásico.
    E contrate um eletricista para rever as condições de segurança dessa instalação.
    O contrato de eletricidade deve estar em nome do arrendatário.
    Está a pagar um balúrdio pela potencia contratada e apenas tem 3,45kva.
    É como pagar um litro de leite e ser servido apenas um copo.
    Colocado por: nielskyEstá a pagar um balúrdio pela potencia contratada e apenas tem 3,45kva.
    Tem 3.45kva por fase.
    Colocado por: VarejoteTem 3.45kva por fase.
    Não reparei que era trifasico.
    Ainda assim, estou a pagar um balúrdio por uma potência que não preciso.
    Só este mês foram 400 e tal euros em acertos...
    Portanto, máximo 6.9kvA monofásico seria mais que suficiente, certo?
    Quanto me pode custar refazer o quadro?
    Colocado por: japazul
    Eu tenho 4,6kva e chega.
    Mas depende de cada um.
    Que máquinas eléctricas poderá ter de grande potência?
    O fogão é eléctrico?
    E o aquecimento de água?
    Colocado por: nielskyEu tenho 4,6kva e chega.
    Aqui também 4,60kVA Com tudo elétrico (forno, placa, AC) exceto o AQS que é esquentador ventilado a gás natural.
    Os meus pais tem 3,45kVA (mais FV autoconsumo com cerca 1200w= faz muita diferença) tudo elétrico, incluí motor piscina exceto tb o AQS, esquentador a gás de botija - retifiquei em baixa esta potencia faz 1 ano, depois de analisar o histórico de potencia na E-REDES. Mesmo no pico deste inverno, com o AC sempre ligado, dias corridos de chuva (FV), a potencia máxima atingida foi de 3,2kVA.
    NOTA: se tiver equipamentos a resistencia electrica como por exemplo aquecedores a oleo/ termoventiladores.. rapidamente esgota esses 3,45Kva ( imagine o cenario de uma unidade destas que gaste 2500W + forno ligado 2000W= 4,5kW
    Colocado por: ClioIIQue máquinas eléctricas poderá ter de grande potência?
    Fogão, forno e esquentador a gás natural, 1 frigorifico, 1 máquina de roupa, 1pc c/ monitor, 1 tv, 2 radiadores a óleo e iluminação.
    Nada mais...
    Essa instalação não tem terra, não tem nada, a eredes com a instalação como está, não muda para monofásico, além de que provavelmente vão retirar o DCP, tem de ter corte bipolar e interruptor diferencial.
    Essa instalação tem cerca de 50 anos, o próprio DCP é de 1978.
    Urgente contratar um técnico para atualizar a instalação.
    Colocado por: VarejoteEssa instalação não tem terra
    Pode muito bem ter, porque diz isso?
    (De notar que os disjuntores vintage da BBC estão em alta hoje)
    De origem, quando muito uns condutores agarrados ao tubo galvanizado na cozinha, ou em algum pilar.
    Colocado por: japazulA questão é saber se os equipamentos que tenho instalados no local (quadros, etc) permitem receber tanta potência (ver fotos).
    A questão não pode ser colocada dessa forma. Esses dispositivos de proteção que estão no quadro não recebem potência nenhuma, não nesse sentido. Os equipamentos finais (frigorifico, máquina de lavar, ...) é que consomem uma determinada corrente, pelo que os fios que estão passados em cada circuito terão de ser de calibre adequado para isso. Os dispositivos de proteção (disjuntores) estão a montante para proteger esses fios.
    Resumindo, até podia ter uma potência contratada de 100kVA, que era igual ao litro na questão dos disjuntores.
    Como já foi comentado, isso merecia uma atualização, a começar pela inspeção dos circuitos, verificação da terra (se existir) e adição de diferencial em condições. Estou a assumir que redesenhar os circuitos está fora de questão.
    A potência contratada já terá a ver com a necessidade do imóvel, mas a modificação para monofásico será obvia, permitindo reduzir a potência contratada.
      ClioII
    • 15 março 2026 editado
     # 17
    Olhando para os disjuntores e quadro, faz-me lembrar a casa dos meus pais de 1977. E essa pelo menos já tinha terra como manda a lei, com vareta.
    Por outro lado, já tinha diferencial, e mais sofisticação na separação de circuitos.
    Pelo tipo de quadro e corte geral é anterior ao 740/74.
    Ao abrigo do 740/74, já tinham de instalar terra, assim como cumprir com o regulamento.
0.0163 seg. NEW
