    Comprei recentemente uma câmara térmica e pus-me a testá-la pela casa, fui ver o quadro elétrico e reparei que este disjuntor está sempre quente especialmente na zona da luz apesar de nunca na vida a ter visto acesa.
    Alguém sabe a função disto e se é preciso trocar ?
    null
    null
    • hangas
    • 15 março 2026 editado
    Isso não é um disjuntor. E um sinalizador. Na prática é um módulo com uma lâmpada. Dependendo da idade pode ser uma lâmpada de incandescência, ou um néon. Dificilmente será Led.
    Não esta “quente”; 21°C é pouco mais que a temperatura ambiente. Nesse caso são 10°C acima do mínimo.
    Apesar de não visível a lâmpada ainda poderá estar a emitir calor residual ou ter uma resistência associada que o esteja.
    Mas se o sinalizador já não é visível, ou troca por um mais recente, ou remove.
    Comprou a camara térmica, agora aproveita e dá uma renovação no quadro elétrico, que já tem mais de 40 anos.
    Colocado por: hangasIsso não é um disjuntor. E um sinalizador. Na prática é um módulo com uma lâmpada. Dependendo da idade pode ser uma lâmpada de incandescência, ou um néon. Dificilmente será Led.
    Sim, 21°c não se pode dizer que seja quente mas em relação aos outros é sempre o mais quente, já até liguei o forno e mesmo assim não aquece tanto.
    Colocado por: VarejoteComprou a camara térmica, agora aproveita e dá uma renovação no quadro elétrico, que já tem mais de 40 anos.
    Tem 30 e poucos anos.
    Colocado por: joaocivi
    Foto do quadro completo.
    Colocado por: joaocivijá até liguei o forno e mesmo assim não aquece tanto.
    O consumo da casa não afecta a corrente nesse módulo. O sinalizador serve apenas para assinalar a presença de tensão entre a fase e neutro a que está ligado. É literalmente uma lâmpada.
    Alguém no passado por ter achado utilidade nessa indicação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaocivi
    Contudo, aqueles disjuntores suíços da BBC são ainda uma categoria de material.
    Colocado por: ClioII
    Vintage.
    null
    Foto do DCP(geral eredes) junto ao contador.
    Esse quadro não tem diferencial de proteção, quando muito, 500ma no DCP ao lado do contador.
    Colocado por: joaociviComprei recentemente uma câmara térmica
    Já agora, por curiosidade. A câmara é uma P1?
    É uma de ligar ao telemóvel, HTI HT-203U
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    Tenho uma P1 ... se precisar de alguma info avise
    Colocado por: larkheTenho uma P1 ... se precisar de alguma info avise
    Ando para comprar uma. E era mais curiosidade sobre feedback geral no mundo real (sendo que o meu uso não será profissional)
    Na imagem acima reparei que tem um ponto de temperatura que julgo ser fixo no centro, em conjunto com o maximo e o minimo da imagem. Não sei se a P1 faz o mesmo, dai a pergunta.
    Veja se é isto, a definiçao da P1 não é grande coisa mas do que tenho visto as outras tb não são muito melhores dentro desta gama de preços claro.
    Recomendo comprar uma com resolução de pelo menos 256x192.
    Como todas as câmaras no mercado com essa resolução usam o mesmo sensor, é ver a que oferece o melhor preço.
    Comprei a minha no AliExpress por 85€ em promoção, não podia estar mais satisfeito.
    Colocado por: joaociviHTI HT-203U
    A P1 tem 320*240 e mesmo assim não acho nada de especial.... a minha custou 98 euros com umas promoçoes manhosas do aliexpress.
    Colocado por: larkheA P1 tem 320*240 e mesmo assim não acho nada de especial.
    Mesmo a FLIR One Pro só tem 160x120.
    Pelo que entendi a resolução da P1 é melhorada por software (aquela opção X3), e resolução real deve ser igual à Flir One.
    Mas não conhecia essa HTI HT-203U, vou analisar também.
0.0196 seg. NEW
