    O meu caso é de uma moradia isolada, sem acesso ao ramal da EDP, e tenho uma instalação foto voltaica fora da rede com 4kW certificada na DGEG.
    Agora para entregar a licença de utilização na câmara, pedem um termo de responsabilidade da instalação elétrica, o eletricista que fez o quadro e as instalações elétricas no interior da moradia não quer passar o termo de responsabilidade porque diz que eu devia ter um contador na eventualidade de vir a ter energia de rede.
    Quem me fez a instalação foto voltaica diz que está tudo dentro da lei.
    Devo pedir um pedido de isenção, é possível ?
    A instalação elétrica e ITED deviam ter sido feitos de acordo com as regras técnicas em vigor, RTIEBT e Manual ITED4.
    Como foi ao faço como quero, agora ninguém se quer atravessar.
    Arranje um eng. eletrotécnico para efetuar uma vistoria à instalação e eventualmente passar o termo (se cumprir os requisitos). ou que possa ver/ esclarecer o técnico responsável pela execução o que está dentro ou fora da lei, retificarem e assim passar o termos
    Colocado por: Pedro BarradasArranje um eng. eletrotécnico para efetuar uma vistoria à instalação e eventualmente passar o termo (se cumprir os requisitos). ou que possa ver/ esclarecer o tecnico responsavel pela exe3cução o que es´ta dentro ou fora da lei, retificarem e assim passar o termos
    Eu gostava é de perceber o que está fora da lei, preciso de um contador mesmo não tendo nada haver com a EDP ?
    Colocado por: drocas17
    Eu não sei se tem de ter contador, o que sei é que tem de ter a instalação elétrica e ITED, conforme a regras técnicas em vigor e certificadas.
    Então mas ninguém diz que não está em vigor, apenas o eletricista que fez do quadro para dentro não se quer responsabilizar pelo entrada de energia. E está a dizer que era preciso contador (mas não sei se só é só por estar habituado a fazer instalações desse género). A CM já disse que poderia entregar 2 termos em separado, mas ele diz que só pode ser 1 mas também se o recusa a passar.
    O que é isso, 2 termos em separado, eletricidade e ITED?
    Que é isso do quadro para dentro, a instalação elétrica, começa na portinhola, se não fez nada do quadro para montante, ele não pode assinar nada, não cumpre as regras técnicas.
    ITED igual, começa na CAM ou CVM.
    Um termo de responsabilidade pela execução ITED ( e convem ter projeto ITED e ter cumprido o dito)
    As instalações elétricas tem de cumprir com a legislação.
    São situações distintas, cada uma das especialidade com o seu termo de responsabilidade de execução.
    Mas pode e deve tirar as suas duvidas com o projetista ITED e com quem lhe fez a Ficha eletrotécnica + termo de responsabilidade. Normalmente é um eng. eletrotécnico.
    ITED está tranquilo foi ele que o fez todo, a parte elétrica é que não e por isso não quer. Posso sempre pedir uma vistoria pelo ISQ para as instalações elétricas
    e obter um termo daí ?
    Colocado por: drocas17preciso de um contador mesmo não tendo nada haver com a EDP ?
    não precisa de ter o contador mas é obrigatorio ter o local para o poder receber com as infraestruturas preparadas DENTRO da sua propriedade, isto é o minimo regulamentar.
    a instalação fotovoltaica não tem nada a ver com se tem ou não tem contador de energia electrica, o termo de responsabilidade do instalador é somente sobre a conformidade regulamentar do fotovoltaico.
    isto é o que acontece quando se faz as coisas sem consultar nada nem ninguém evidentemente que nenhum dos profissionais vai emitir algo contra a legislação em vigor pois ambos seram penalizados se o fizerem, agora vai ter que assumir e mandar executar conforme a legislação obriga.
    Colocado por: drocas17Posso sempre pedir uma vistoria pelo ISQ para as instalações elétricas
    como cliente não profissional pode pedir o que quiser mas as competências do ISQ ou qualquer outra entidade certificadora nesta materia não se sobrepõem ao tecnico executante pois somente comprovam a boa execução se tiverem sido executadas por tecnico habilitado e dentro da regulamentação.
    para ser vinculativa somente os técnicos responsáveis é que podem solicitar certificações, o pedido de um dono de obra é meramente informativo.
    isto por acaso não é no Alentejo? é que tenho conhecimento pessoal de algumas instalações que nunca poderam ser certificadas\aprovadas pois alguns donos de obra (os que conheço pessolamente) tomaram decisões contra a indicação dos tecnicos e resolveram fazer como lhes apetecia.
    Colocado por: drocas17a parte elétrica é que não e por isso não quer
    não é uma questão de vontade, é a lei.
    acha mesmo possivél que alguem passe um termo atestar que é responsavél pelo trabalho de outrem quando ainda por cima não é regulamentar??
    se acontecer um acidente grave é o emitente do termo de responsabilidade que é chamado á responsabilidade e pode passar uns tempo a ver o sol aos quadradinhos só porque você acha que deve fazer o que lhe apetece.
    Sim eu ando para aqui a querer escapar-me à lei a torto e a direito, não fale do que não sabe se faz favor. Simplesmente não fui bem aconselhado nesta parte e agora é que estou a aprender o assunto e a ser dar-me conta da situação, fiz sempre tudo a preceito com a lei e paguei bons €€ e perdi bastante tempo com isso.
    Sim é no Alentejo. Eu tenho uma caixa IP65 onde o cabo LSAV faz a "ligação" para o cabo que realmente depois liga ao quadro. Tudo depois do quadro foi feito pelo eletricista e acredito que esteja de acordo com o RTIEBT.
    Este local não pode ser esta caixa ? Senão o que é que preciso mais em concreto ?
    Colocado por: drocas17Este local não pode ser esta caixa ? Senão o que é que preciso mais em concreto ?
    Questione um eng. eletrotécnico! e não um eletricista. Estas nuances é mais do foro de projeto/ administrativo/ legislação do que da execução.
    Eu já tinha aqui feito essa referência.
    Colocado por: Pedro Barradaspode e deve tirar as suas duvidas com o projetista ITED e com quem lhe fez a Ficha eletrotécnica + termo de responsabilidade. Normalmente é um eng. eletrotécnico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drocas17
    Certo obrigado
    Colocado por: drocas17o eletricista que fez o quadro e as instalações elétricas no interior da moradia não quer passar o termo de responsabilidade porque diz que eu devia ter um contador na eventualidade de vir a ter energia de rede.
    Colocado por: drocas17Simplesmente não fui bem aconselhado nesta parte e agora é que estou a aprender o assunto
    Foi bem aconselhado, mas como queria tudo offgrid, fez tábua rasa da legislação, se o técnico não quiz passar os termos de responsabilidade, porque sabia que a instalação não cumpre a regras técnicas, ITED igual, fez uma "instalação" ITED, mas projeto ITED não existe, se calhar foram os técnicos que se esqueceram.
    Histórias para embalar meninos.
    De qualquer forma contrate um projetista eletrotécnico que também faça projeto ITED, para ver o que se consegue aproveitar das instalações e ajudar a descalçar a bota.
    Boa sorte.
    Existe, está de acordo e tenho o termo de responsabilidade.
    ? Pessoal adora mandar postas de pescada.. Sempre quis colocar painéis, portanto fiz offgrid porque EDP me pedia mais de 11k para por aqui eletricidade.
    E tenho projeto de Elec, mas a info que tem é mt pouca, só que é igual or abaixo de 10,35 kVA
    Foi o mesmo que me fez o ITED.
    Damos bitaites baseado na pouca informação que temos.
    Se é igual ou inferior a 10.35kva, não necessita de projeto elétrico, mas tem de cumprir as regras técnicas e a instalação ser certificada por uma EIIEL.
    Não é bitaites com base em pouca info, está activamente a contrariar o que estou a informar, digo que fui mal aconselhado nesta parte é porque fui, escusa de dizer que fui "bem aconselhado" e "quis fazer tábua rasa da legislação".
    Pronto ok é isto que quero deslindar para o meu caso concreto. Vou tentar entrar em contacto com o Engenheiro do projecto como sugerido.
    Isto diz-me o arquitecto que não é obrigatório por lei, apenas o termo se requirido pela Câmara.
    Para o ITED já é obrigatório, tanto que já encomendei ao ISQ.
    Colocado por: drocas17arquitecto que não é obrigatório por lei,
    somente se a instalação for igual ou inferior a 6.9Kva
0.0209 seg. NEW
