    Boa tarde
    Sabem se há algum problema com pintar pladur com cal?
    É uma boa prática ou tem desvantagens??
    Não encontrei na pesquisa do fórum..
    Obrigado!
    vista IA, com edição:
    Sim, existem problemas significativos e contraindicações técnicas ao pintar gesso cartonado diretamente com tinta de cal (caiação), sendo uma prática geralmente não recomendada por especialistas.
    Aqui estão os principais motivos:
    Problemas de Aderência: A cal precisa de uma superfície mineral e porosa (como reboco de cimento ou tijolo) para carbonatar e aderir. O gesso cartonado é uma superfície que não oferece a "ancoragem" necessária para a cal, resultando frequentemente em descascamento.
    Incompatibilidade Química: A cal é extremamente alcalina (pH elevado). O gesso do pladur é sensível a variações de pH. A longo prazo, a alcalinidade da cal pode danificar a estrutura do papel e do gesso do pladur.
    Fissuras e Descolamento: Devido à rigidez da cal e à movimentação natural das placas de pladur, é muito provável que a pintura de cal rache e se solte com o tempo.
    Necessidade de Preparação Excessiva: Para usar cal em pladur, seria necessário aplicar um fundo preparador específico (fixador) para criar uma ponte de aderência, o que anula a simplicidade e o baixo custo da caiação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira, Pedro Murteira
    Obrigado Pedro
    No fundo pensei que alguém aqui poderia ter experiência pessoal.
    Já li aqui o Pedro recomendar tinta de silicatos a algumas pessoas e numa dessas conversas até referiu a cal, mas não se falava especificamente do Pladur..
    Obrigado!
    Já agora, ao caiar as paredes de estuque nota-se sempre "risquinhas", não fica aquela pintura homogénea da tinta.
    Haverá algum material indicado para caiar que não deixe estas "riscas"?
    Devo usar um rolo, e se sim algum específico?
    Obrigado!
    Colocado por: Pedro BarradasPara usar cal em pladur, seria necessário aplicar um fundo preparador específico (fixador) para criar uma ponte de aderência, o que anula a simplicidade e o baixo custo da caiação
    Esta parte é fundamental para um bom resultado. Hoje em dia, (quase) todas as tintas de cal comercializadas tem uma pequena parte de dispersão, o que melhora significativamente a trabalhabilidade.
    No entanto, todas as vantagens de uma tinta mineral à base de cal não têm qualquer efeito num suporte como placas de gesso cartonado. Se quer ter apenas o "look" de uma tinta mineral, recomenda-se fazer um barramento do gênero "stucco" à base de gesso ou uma tinta plástica que dê uma aparência mineral.
    Colocado por: Pedro MurteiraJá agora, ao caiar as paredes de estuque nota-se sempre "risquinhas", não fica aquela pintura homogénea da tinta.
    Obrigado!
    Isso é completamente normal e faz parte do charme das tintas minerais. Para evitar grandes riscos ou risquinhas, aplicar a tinta wet-on-wet e humedecer o suporte antes de iniciar a pintura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Murteira
    Boas obras!
0.0090 seg. NEW
