    Boa Noite
    Existe elemento prefabricado para montagem de contadores, para as construções novas?
    O que você precisa exatamente?
    Uma caixa para pôr no muro com o contador da água ou da luz?
    Isso não falta.
    Precisa de um muro técnico pre-fabricado?
    Basta usar a expressão no motor de busca, que logo aparecem os resultados.
    Por exemplo
    https://olisbetao.pt/produtos/page/5/
    Normalmente não é economicamente vantajoso. somente se for para encomendar/ utilizar várias unidades, no caso de loteamentos.
    Depois, nem sempre tem dimensões ideais para a obra em causa.
    Mas leia sobre o assunto aqui nesta discussão, leia toda a discussão:
    https://forumdacasa.com/discussion/67824/1/colocacao-de-contadores-de-obra/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arquimedes
    Colocado por: ClioIIO que você precisa exatamente?
    Isso não falta.
    Sim
    Colocado por: Pedro BarradasPrecisa de um muro técnico pre-fabricado?
    Por exemplo
    Pesquisei mas nao encontrei. Possivelmente o termo usado nao foi o indicado.
    Obrigado pelos esclarecimentos. Vou ler Obrigado.
    cumprimentos
0.0097 seg. NEW
