    Bom dia
    A betonilha de regularização do chão só tem 1 cm para trabalhar.
    Agora chegamos à conclusão que gostaríamos de colocar tijoleira que tem 12 mm..
    Alguma maneira de conseguir colocar esta tijoleira sem picar o chão todo???
    Colocado por: Pedro MurteiraAlguma maneira de conseguir colocar esta tijoleira sem picar o chão todo???
    so fresando o pavimento. mas se tem 10mm e quer meter pavimento de 12mm vai ter de remover pelo menos 5mm!!
    Diz que só tem 10mm, quais são as condicionantes? soleiras? portas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Murteira
    Afagar a betonilha para retirar os 5mm que vai precisar (ou 2mm se já está a contar com o cimento cola).
    Pedro Barradas são as soleiras sim
    Colocado por: Pedro MurteiraPedro Barradas são as soleiras sim
    Pode aplicar um perfil de transição entre a soleira e o pavimento.
    Um senhor da aldeia que trabalha como pedreiro acabou de sugerir colar outra pedra em cima da soleira da porta para fazer altura para acompanhar a altura da tijoleira
    E na janela que vai até ao chão igual a encostar ao alumínio
    Isto é viável ou é super manhoso e pode trazer problemas no futuro?
    E tentar facear a tijoleira que encosta às soleiras, é viável?
    Pedro obrigado não tinha visto a sua resposta.
    Mas esses perfis não se usam em superfícies com a mesma cota?
    Essa solução não impede que o chão fique mais alto que as soleiras, certo?
    Como faria?
    essas soleiras tem uma pedra fora a dentro? é que se for a sugestão do pedreiro está correta.
    Marco se percebi bem a pergunta a pedra é uma única peça sim
    Então pergunto ao canteiro se consegue cortar pedra igual com espessura 0.5 cm?
    Mas e os cantos?
    Porque a que está lá "entra" um bocadinho na parede, e a nova não o fará...
    Colocado por: Pedro MurteiraMas esses perfis não se usam em superfícies com a mesma cota?
    Tem para ambas as situações, transição à mesma cota e com desnível entre superfiices.
    Colocado por: Pedro MurteiraEssa solução não impede que o chão fique mais alto que as soleiras, certo?
    Obviamente que não.
    Colocado por: Pedro Murteirantão pergunto ao canteiro se consegue cortar pedra igual com espessura 0.5 cm?
    esqueça isso. Dependendo do tipo de pedra e comprimento dessa soleira, terá sempre no minimo 10mm de espessura.
    Pedro
    bem feito uma pedra de 2cm quanto muito ficaria mais alta que o interior ai cerca de 1 cm a rematar na caixilharia, não vejo porque não, claro que a base da porta teria uma pingadeira e a pedra um pequeno desnivel para o exterior. Ainda por cima se a soleira existente está fora a dentro é uma enorme ponte termica, sempre minimizava algo.
    Pedro Murteira , nos cantos a nova pedra certamente dará para enfiar um pouco nas paredes laterais.
    Obrigado Pedro e Marco pela ajuda!
    Boas obras!
    já comprou o chão? se ainda não comprou escolha outro.
    Paulo também faz sentido, mas prefiro corrigir porque realmente a tijoleira é o melhor chão, foi pena não termos planeado melhor, sempre achámos que ia ser vinílico e afinal as vantagens da tijoleira são muitas, além da beleza que também conta.
    Não gostamos de ladrilho..
    Tijoleira ( pavimento mais rustico, com chacota em barro vermelho, podendo ser ou não vidrado) ou é um mosaico porcelanico, sabe que há mosaicos com 9mm... e também com menos (6mm).
    O que está a pensar aplicar? Marca e modelo, dimensões.
    Pois, também gostava de saber que tijoleira é essa
    Soladrilho da zona do entroncamento
    30x30
    12 mm
    Não vidrada
    Óleo repelente
    Não é diferente uma tijoleira de barro de um mosaico porcelânico?
    Colocado por: Pedro MurteiraNão é diferente uma tijoleira de barro de um mosaico porcelânico?
    sim é.
    Se é soladrilho, a designação que utilizou está correta.
    Sendo um pavimento rustico os perfis de transição que indiquei, não ficarão lá muito bem.
    è resolver o assunto com tiraas de pedra igual ás soleiras que tem já aplicadas.
    Pode tambem cortar/ desbastar a pedra do alinhamento do caixilho/ soleira de caixilho para o interior e topa o pavimetno contra o mesmo.
    Veja isso com o pedreiro e o caixilheiro.
    Em ultima instancia, tente remover as pedras de soleira se reaplicar à cota desejada.
    Atenção ás pontes termicas nas soleiras e à impermeabilização da soleira/ caixilho.
    PS: são detalhes que normalmente os arquitetos resolvem... Há sempre soluções.
0.0154 seg. NEW
