    Bom dia. No meu projeto nao estavam contemplados estores, mas decidi colocar estores. Acontece que algumas porta/janelas estão encostadas a pilares, que distancia deve ter do pilar para suportar a caixa de estores?
    Não é para suportar as caixas é para o estore poder trabalhar.
    Normalmente 10cm para cada lado.
    Encontrei esta imagem num catálogo de caixas de estores, onde é que colocam o motor se não deixam o espaço dos lados?
    Colocado por: empreiteirinhoEncontrei esta imagem num catálogo de caixas de estores, onde é que colocam o motor se não deixam o espaço dos lados?
    Deixam 10cm de folga de onde trabalha o estore, para fora.
    Nessa foto ainda falta fechar o vão.
    E o motor trabalha dentro do eixo do estore.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Os motores dos estores são uns tubos longilineos que ficam dentro do tubo do eixo do estore.
0.0110 seg. NEW
