    • PSH72
    • 31 março 2026 editado
    Boa Tarde,
    Pretendia uma opinião de quem esteja mais dentro do assunto, adequeri uma moradia usada o qual tem a casa do gás da parte de fora numa casa que dá para albergar duas botijas de gás, como vou por esquentador só para banhos estou na dúvida de qual o gás a optar pelo butano ou propano?
    Existe esquentadores que dê para usar os dois tipos de gás usando apenas o regulador de gás adequado para cada gás ou tem de se instalar algum manometro de pressão?
    Ou existe a possibilidade de usar um ou outro quando quiser, do genero ter as duas opções instaladas no mesmo sistema?
    O gás butano é mais barato, e normalmente as botijas trazem mais gás (13kg, mas cuidado com Prio e garrafas leves que podem ter menos). A dificuldade do butano é gastar o gás todo no inverno, pode acabar a tomar banho de água fria no inverno mesmo ainda tendo algum gás na garrafa (temperaturas frias na rua dificultam a gaseificação no interior da garrafa).
    O gás propano é mais caro (normalmente a garrafa trás 11kg, ou 45kg se for das altas) mas no inverno é mais fácil esvaziar as garrafas porque o propano volatiliza mesmo a temperaturas baixas.
    Há quem use propano no meses mais frios e butano nos restantes.
    A diferença é mesmo a troca do redutor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PSH72
    • PSH72
    Colocado por: ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PSH72
    Pode só me informar então no caso de ter um colector de arco duplo para gás (julgo ser esse o nome Igual á da imagem) posso ter numa das pontas um regulador para gás butano e na outra ponta um regulador para gás propano?
    É que eu mandei instalar a Ligão do gás toda de novo para ficar descansado e o instalador perguntou qual o gás que queria, perguntei se dava para instalar uma maneira de optar ele disse que sim, no dia da instalação disse que estava para butano o quel disse-lhe mas você disse que ia instalar para poder optar e ele disse que tinha de ter um manometro para regular a pressão caso fosse para propano que só dava para usar um ou outro..... Ou seja nada do que me tinha dito ao inicio ou então fui eu que me expliquei mal .....
0.0085 seg. NEW
