    Podem ajudar com a opiniao no sistema para a parede exterior de uma casa nova, em Castelo Branco.
    Opção 1:
    Parede dupla com tijolo de 11, com uma caixa de ar no meio de 3cm e Capoto de 8cm
    Opção 2:
    Bloco termico de 25 + Capoto de 8cm
    Bloco termico em questão: Coef. térmico = 1,20 W/m²·°C, λ ≈ 0,30 W/m·K
    Estive a comparar ambas as soluções e termicamente parecem muito similares, o que fará mais diferença até é o capoto.
    obrigado
    A meu ver, parede dupla com capoto por fora só faria sentido se as lajes não suportassem o pano exterior e com iso se conseguisse evitar alguma infitração de água que pudesse ocorrer.
    Dito isto, eu avançaria com uma parede simples, mas rebocava o exterior com reboco hidrófugo antes da colagem das placas de isolamento.
    O bloco térmico só faz sentido se tiver controlo sazonal de ganhos solares: sistemas passivos ou ativos que deixem entrar sol no inverno e impeçam a insolação no verão. Se não for o caso (o que infelizmente é o mais comum), a inércia térmica é um problema a resolver com AC, e não uma vantagem. NEsse cas optaria por bloco normal que é bem mais barato.
    nuno parece muito confusa a tua explicação.
    ...se as lajes...e se suportassem? como corrigirias a ponte termica linear da laje entre tijolos? e ainda por cima apenas com uma caixa de ar de 3 cm entre tijolos.
    não vejo porque complicar neste caso é opção e seguir em frente.
    se pretender parede dupla tem de a executar segundo as regras e sem capoto, não apenas com dois tijolos de 11 e ter caixa de ar com isolante com a espessura preconizada pelo projeto de termica.
0.0091 seg. NEW
