    Bom dia.
    Tenho uma VMC da marca Baxi modelo Sila RCV 300. A VMC tem controle directo na máquina, para ligar, desligar, mudar velocidades e modos, e depois tem hipótese de comprar um botão de comando remoto à parte para os mesmos controlos. Mas esse comando além de ser caro, não tem a possibilidade de controle por Wi-Fi, através de APP pelo telemóvel.
    Existe a possibilidade de instalar um interruptor de controlo para mudar as velocidades da VMC á distância através de WI-FI/APP tipo Shelley ou Sonoff (se existir dou preferência á Sonoff, porque estou a pensar em instalar alguns interruptores inteligentes na casa e um controlo central desta marca)?
    Segue em anexo o esquema de ligações da VMC, com os cabos que seriam para ligar ao tal controlador remoto da marca (ligações cabos 3.4 e 5). Estes cabos estão em espera numa caixa de derivação, essa caixa tem ligação à caixa de alimentação da VMC e também a uma caixa de aparelhagem que fica logo abaixo, portanto tenho possibilidade de fazer as ligações e ter alimentação para um controlador/interruptor tipo Shelley ou Sonoff caso seja necessário.
    Fico a aguardar as vossas dicas, desde já obrigado.
    Não querendo dizer que seja impossivel para o comum dos mortais, mas ....
    esse comando tem comunicaçao Modbus , por isso precisa de um relé inteligente com comunicação Modbus :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
    • r.v
    • 7 abril 2026
    Por vezes não percebo qual é a ideia de andar a instalar controles por apps, quando a maquina estando ligada faz isso por si.
    tenho instalado VMC da sabiana e aquilo tem mil e uma funções. Mas cada um é livre de o fazer.
    • r.v
    • 7 abril 2026
    Um user no passado indicou que conseguiu com uma pen MODBUS, é melhor pesquisar no forum.
0.0107 seg. NEW
