    Boa noite. Fui ao sotão e reparei neste mastro vertical, em como está deslocado e a exercer pressão sobre o metal que está a dobrar.
    Não sei se é uma situação recente ou se está neste estado por mais de 10 anos (altura em que adquiri imóvel), ou seja, se está em degradação a velocidade rápida ou se é algo que tem décadas de evolução.
    Caso não se perceba, o mastro/barrote vertical está a deslocar-se em angulo que já não permite pousar na madeira horizontal por baixo.
    O que devo fazer para conter, tendo em conta que em um prazo de uns 2 anos conto fazer obra na casa e substituir o telhado?
    Colocado por: ridjumbamboem como está deslocado e a exercer pressão sobre o metal que está a dobrar.
    na verdade o pendural (o nome dessa peça) nem deve pousar na viga (ou linha). deve manter-se um espaço entre elas. está é torta, certamente foi usada madeira verde que empenou com o tempo
    https://satae.pt/wp-content/uploads/2022/04/Asnas_de_madeira_Fasc-1.pdf
    Colocado por: ridjumbamboque devo fazer para conter, tendo em conta que em um prazo de uns 2 anos conto fazer obra na casa e substituir o telhado?
    nada o telhado está como novo. a estrutura está boa
    Correto
    É só ir dando uma vista de olhos, está para durar
    Colocado por: RicardoPorto
    1. É só ir dando uma vista de olhos, está para durar
    Obrigado. Mas estranho o metal/pendural a dobrar, não é sinal do que a estrutura está a baixar/abater?
    Colocado por: antonylemosna verdade o pendural (o nome dessa peça) nem deve pousar na viga (ou linha). deve manter-se um espaço entre elas.
    Então qual é a função dele? Se não transfere a carga da cumeeira para a viga para que serve então esse pendural?
    Colocado por: Dias12
    Leia aqui:
    https://repositorium.uminho.pt/server/api/core/bitstreams/246d4a58-ab0d-4561-bd4b-5665c66dd8e2/content
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hélio Pinto, jorgemlflorencio, Dias12
    Este fasciculo é também muito instrutivo!
    https://pt.slideshare.net/slideshow/fasciculo-02-asnas-de-madeira/39046953
    Colocado por: Dias12Se não transfere a carga da cumeeira para a viga para que serve então esse pendural?
    Aquilo não é nenhuma viga, não suporta cargas verticais. Está à tração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Dias12
    Colocado por: Dias12Então qual é a função dele? Se não transfere a carga da cumeeira para a viga para que serve então esse pendural?
    o pendural, como o nome indica está pendurado. a linha é que pode estar suspensa dele e não o contrário.
    também serve para escorar as pernas
    o peso das estrutura está sobre as paredes nas pontas da linha. pensar que a viga está a suportar o peso do telhado é um erro muito comum.
    uma excelente análise de cargas em estruturas semelhantes com exemplos e fotografias
    mais um estudo detalhado.. com exemplos mais claros de pendurais
    e para concluir tirado de um estudo que encontrei
    salienta-se que a ligação entre a linha e o pendural é para segurar a linha e não para apoiar o pendural, em vãos maiores a linha vai deformar sem o apoio do pendural
    Colocado por: antonylemospensar que a viga está a suportar o peso do telhado é um erro muito comum.
    Efetivamente quando demolimos uma casa velha para construir a da minha irmã, havia um telhado de 2 aguas (vigas e vigotas de cimento) que deixou de ter o suporte dessa parede e ele não caiu durante a demolição.
    Mas depois para não corrermos mesmo riscos, escoramos a cumieira com medo que as águas abrissem na zona do beiral visto neste caso não haver nada a tensionar as pontas das vigas.
    Colocado por: antonylemoso peso das estrutura está sobre as paredes nas pontas da linha. pensar que a viga está a suportar o peso do telhado é um erro muito comum.
    Neste caso, essa viga/linha, está pousada sobre a placa.
    tudo bem , mas não altera como a estrutura (deve) funciona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ridjumbambo
0.0163 seg. NEW
