    Vou instalar um ar condicionado na minha fração (prédio de 2002) e tenho duas opções de local para a unidade exterior:
    Na Marquise: Colocada no chão da marquise, mesmo em frente a uma grelha de ventilação que já existe na fachada original do prédio. Fica totalmente invisível.
    Na Varanda: Pousada no chão, abaixo do nível do murete, também sem se ver da rua.
    As minhas dúvidas:
    Sendo que a máquina fica no chão da varanda (uso exclusivo) e invisível do exterior, preciso de aprovação da assembleia de condominios?
    No caso da marquise, a máquina encostada à grelha técnica corre o risco de sobreaquecer?
    Devo informar o administrador ou, não alterando a estética da fachada, posso avançar? Eu cheguei a enviar email à administração, e disseram-me que era preciso esperar pela próxima assembleia. O que não faz sentido, porque não iria alterar a fachada, nem ser visível. Correto?
    Obrigado!
    Não precisa de nenhuma autorização. Preocupe-se com o esgoto dos condensados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: muaxgamer
    Está aqui uma foto do apartamento.
    Sala com varanda.
    Cozinha com marquise.
    Quarto com varanda.
    Quarto sem varanda.
    Quarto com varanda.
    Colocado por: PickaxeNão precisa de nenhuma autorização. Preocupe-se com o esgoto dos condensados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:muaxgamer
    Portanto estando escondido e dentro da varanda no chão, não preciso de autorização?
    Colocado por: PickaxePreocupe-se com o esgoto dos condensados.
    E com as vibrações que as máquinas possam provocar na estrutura e incomodar os vizinhos.
    Concordam com este comentário: Pickaxe, dc
    Colocado por: muaxgamerPortanto estando escondido e dentro da varanda no chão, não preciso de autorização?
    se não advir qualquer incomodo para os demais condominos nomeadamente a nivél estectico, ruido, vibrações ou agua d condensação não tem que dar "cavaco" a ninguém.
    Em bom rigor tem, estás a furar a fachada de um prédio que aumenta a potencialidade de infiltrações...
    Colocado por: TicMicEm bom rigor tem, estás a furar a fachada de um prédio que aumenta a potencialidade de infiltrações...
    Olhe lá bem para a varanda.
0.0103 seg. NEW
