    Estamos a remodelar a nossa casa e gostava de ter opiniões de quem sabe relativamente à remodelação das paredes exteriores.
    A nossa casa é em tijoleira na parte da frente e com acabamento tirolês na parte de trás, pretendemos que fique com um acabamento liso, mais atual.
    Vemos duas opções:
    - colocar capoto e assim fazemos 2 em 1, isolamos e fica com um acabamento liso
    - colocar poliuretano injetado na caixa de ar, que a casa tem mas sem isolamento, e rebocar a casa toda por fora
    Deixo fotos do exterior da casa. Gostava de ter a vossa opinião/ideias
    assim de repente apetece realmente encher a caixa de ar, e pintar com tinta propria essa tijoleira, duvido que o capoto consiga corrigir certas pontes termicas no topo da paredes para alem de sair mais caro.
    esteticamente ficaria com algo diferenciado e interessante sem ser parede lisa pintada.
    Se puder faça o capoto.
    Olhe que somando o valor do pu injetado e depois do reboco (que tem de ser armado porque senão vai fissurar) e a pintura a diferença não será quase nenhuma, até aposto que o capoto ainda sairá mais barato e ao menos tem a certeza do que isola. Não sabe o estado da caixa de ar,pode não ficar em condições ao injetar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Catiascalves
    é pena, essa casa tem uma linguagem arquitetônica muito caraterística de uma época e até com bons desenhos de arquitetura em si.
    a base para meter o capoto não me parece muito regular e homogênea.
    Colocado por: marco1é pena, essa casa tem uma linguagem arquitetônica muito caraterística de uma época e até com bons desenhos de arquitetura em si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Catiascalves
    Inicialmente também ponderei essa opção de pintar a tijoleira num antracite/preto só que é a parte da frente toda, penso que até poderia ficar bem mas numa parte mais pequena, e sim seria uma opção e acabava por se poupar dessa forma
    Aconselharam-me colocar capoto porque o reboco não iria agarrar, mas já vi outras opiniões onde dizem que agarra se se colocar um aderente primeiro...
    Tenha atenção que existem municípios que não autorizam a remodelação que pretende por se enquadrar num estilo arquitetônico Histórico e tradicional de uma época do respectivo município, como tal e sem levantar grandes ondas tratava de obter mais informação antes de iniciar trabalhos.
    Colocado por: CatiascalvesInicialmente também ponderei essa opção de pintar a tijoleira num antracite/preto
    Isso é o suficiente para que essa tijoleira no próximo verão esteja toda a saltar.
    O facto de a pintar numa cor escura faz com que vá aumentar a suas dilatações térmicas. Certamente que o suporte não está prepatado para isso e ela vai começar descolar.
    para alem da estetica tipo cartão funerário :)
    isso seria para pintar numa cor clara / terra
    Eu preferiria tudo numa cor clara (exemplo: creme), e a textura das diferente zonas manteria alguma graça, em vez de panos todos lisos.
    Estou a tentar encontrar algumas referências para ver como ficaria mas não é fácil, não se vê muito...
    Optando por essa ideia de pintar o exterior mantendo a arquitetura que tem agora, como fariam o isolamento da caixa de ar? Poliuretano injetado ou outra opção?
    Aqui o ideal seria mesmo o PU dentro da caixa de ar e picar o tirolês de forma a garantir que o reboco fica bem feito.
    A solução do capoto pode parecer mais barata mas juntando aos acabamentos acaba por ficar mais caro. Caso queiram colocar algum tipo de revestimento nas paredes acabam também por aumentar os custos.
    Estava capaz de apostar que o capoto ficaria mais barato, mais rápido e com melhoria significativa na térmica.
    O PU, não vai ter a certeza se preenche totalmente a caixa e numa caixa de 2/3 cm não trará grandes benefícios.
    O reboco teria de ser armado com rede fibra de qualquer modo.
    Depois primário e pintura..
    Se gosta do aspeto tijolo, a STO tem étics com acabamento a plaquetas de tijolo de várias cores e design.
    Mas estou de acordo com o marco1, cores claras
0.0148 seg. NEW
