    Carissimos, tenho um problema com uma serie de mosaicos de pasta branca vitrificada, de uma conceituada fabrica portuguesa.
    Assim deixo os seguintes dados:
    - Este revestimento está aplicado à cerca de 2 anos, numa IS interior.
    - Cada pano de alvenaria tem cerca de 3m2 de revestimento.
    - A chacota tem a dimensão de 25x45cm.
    - Foi aplicado com juntas de 3mm.
    - Foram aplicados da mesma série duas cores (em panos de paredes diferentes)
    - Apenas se conhece problemas numa cor da serie.
    Problema:
    - Aparecimento após obra de 1 ou 2 mosaicos com fendihação do vidrado ( foi tolerado a deficiencia) apareceu nas zona em que foram perfurados para aplicação de acessórios.
    - Na actualidade, cerca de 60% dos mosaicos apresenta a fendihação do vidrado.(inclusivé peças colocadas inteiras)
    Resolução:
    - O Fabricante ( o Fabricante, e não o revendedor), sem fundamentar causa ou dar explicação, arranjou-me 7 m2 para substituição dos mosaicos existente.
    - Procede-se agora aà remoção de todos os mosaicos desta serie/ cor, para substituição pelo novo lote.
    DÚVIDA e conselhos:
    Foi-me reportado que num paramento de outra cor, também existem dois mosaicos com fendihação do vidrado?!!
    e agora?!? o cliente não estácom confiança para voltar a colocar mosaicos da mesma série...
    conselhos? sugestões.. construtivas.
    Alguém poderá saber qual a causa provável?
    Obrigado...
    ( hoje necessitode uma ajudinha)
    Pedro, sinceramente nunca tal ouvi... em 60%? foi azar...
    Ou das duas uma... o material é fraco (apesar da marca), ou então a parede "trabalhou" muito após a aplicação das chacotas de pastilha...
    Já pensou em colocar outro material ou outra pastilha?... dentro do mesmo valor e o aplicador fazer a troca sem custos adicionais (garantias)?
    O material não é em pastilha, são peças relativamnete grandes...
    As paredes não cederam ( já existentes,foi uma remodelação), nem houve nada que aparentemente pudesse provocar o fenómeno.
    Alguma mudança de temperatura brusca? existe pavimento radiante nessas I.S? Toalheiros eléctricos ou a agua, de parede?
    Mas só fendilhou o vidrado sem partir a peça?
    Tirado deste site:
    Uma das propriedades importantes do vidrado é o seu coeficiente de dilatação que convém ser inferior ao da pasta, para que se previne o aparecimento de defeitos como o “craquelê” (vidrado fendilhado).
    A fendilhação é tipo "craquelê" (teia de aranha)?
    Nesse caso, deverá ter havido um defeito de fabrico (temperaturas durante cozedura)...
    Defeito de fabrico.
    Solução:
    Chamar os técnicos da fabrica e pedir a substituição e pagamento da mão de obra.
    O problema não está nas temperaturas de cozedura, mas sim no processo de arrefecimento.
    Estou com insónias e resolvi pesquisar sobre este assunto, segue abaixo um excerto de uma tese de quimica aplicada ao patrimonio cultural.
    "Acordo pasta/vidrado
    Quanto maior for a porosidade, maior vai ser a expansão volúmica do produto final.
    O acordo pasta/vidrado é determinado pela expansão térmica. Este problema põe-se durante o arrefecimento das peças e não na cozedura das mesmas. Na ligação entre o corpo cerâmico e um vidrado fundido, este ao arrefecer irá criar tensões no conjunto que podem ser dois tipos: tracção ou compressão.
    Cerâmicas vidradas
    Os efeitos da expansão térmica devem-se ao facto de os coeficientes (α) de dilatação da pasta e do vidrado serem diferentes.
    Podem, por isso, ocorrer dois casos:
    a) Descasque – quando α (pasta) ≥ α (vidrado)
    Este fenómeno acontece quando a pasta tem menor dimensão que o vidrado à temperatura ambiente. As tensões que se geram são: compressora (no vidrado) e tractora (na pasta). Mas é com este tipo de tensões que funciona o acordo pasta/vidrado, pois o vidrado é uma película muito fina (tem menor resistência mecânica), logo é natural que a pasta aguente melhor uma tensão devido a ser mais espessa. Se a tensão compressora no vidrado for excessiva há então aparecimento de descasque.
    b) Fendilhagem – quando α (pasta) < α (vidrado)
    Normalmente acontece quando a pasta tem maior dimensão que o vidrado à temperatura ambiente. As tensões que se geram são: compressora (na pasta) e tractora (no vidrado). O vidrado é mais propício a rebentar à tracção."
    Se tiverem interesse em queimar as pestanas na tese, posso enviar.
    O mosaico é de fabrico industrial.
    A fendilhação é apenas no vidrado com o aspecto de longos fios de cabelo..Não tenho fotos.
    Em altura de banho (humidade relativa elevada , devido ao vidrado fendilhado,surgem na chacota pontos de humidade, decorrentes da vapor de agua e da condensação superficial, vê-se através do vidrado, já que é muito transparente.
    A IS, não tem qualquer sistema de climatização, pelo que não está sujeita a amplitudes termicas.
    Também não será devido às redes de agua - quente, o fenómeno não ocorreu junto à zona de duche (mosaico de outra cor, da mesma série).
    O problema também surgiu em mosaicos que não foram perfurados para instalação de acessórios, sequer cortados ou onde passem redes de instalações.
    Realmente penso que será defeito de fabrico... do lote.
    quanto à reclamação... devido à pouca quantidade, cerca de 12m2 de revestimento... o tempo que envolverá uma RECLAMAÇÃO oficial à fabrica... já que me estão a disponibilizar novo material ... vamos avançar assim.
    Se é apenas no vidrado tem apenas a ver com o material e não com o método de aplicação.
0.0160 seg. NEW
