    • r rui
    • 11 abril 2026 editado
    Olá,
    O vizinho de cima queixa-se do barulho que lhe chega do meu apartamento em baixo, principalmente da sala de estar. Basta estar a falar na sala que ele diz que ouve. A placa de facto é muito fina, talvez 12 ou 15 cm como se usavam nos anos 70. Pensei colocar placas de poliestireno extrudido agarradas ao teto, de 8 cm, e depois colocar pladur. Devo colocar pladur maciço ou perfurado(acústico?)?
    O que acham da ideia?
    Obrigado pela ajuda desde já.
    Sendo um prédio antigo faça ensaios acústicos pois os resultados tradicionais podem ficar aquém
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r rui
    Boa tarde, sr rui
    O poliestireno não serve para acustica. Tem função termica. Procure uma la de rocha de alta densidade para o efeito 😉
    Colocado por: r ruiDevo colocar pladur maciço ou perfurado(acústico?)?
    perfurado ( acústico), é para controlo de reverberação do espaço, ou seja, para minimizar o "eco" e melhorar a percepção da fonte emissora.
    Existem diversos requisitos acústicos
    O que pretende é: ISOLAMENTO a SONS AÈREOS e aos SONS de PERCUSSÃO.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, r rui
    • r rui
    • 14 abril 2026 editado
    Colocado por: Pedro Barradasperfurado ( acústico), é para controlo de reverberação do espaço, ou seja, para minimizar o "eco" e melhorar a percepção da fonte emissora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r rui
    Sons aéreos.As queixas vêm do andar de cima. Eu não ouço som de percussão em baixo nem o vizinho de baixo se queixa do meu som de percussão.
    Já existem vários tópicos por aqui no fórum sobre esse tema, basta fazer uma rápida pesquisa.
    Como deve calcular, sons aéreos não tem nada que ver com a sua direção (cima, baixo, ...).
    A avaliar pela sua possível solução para o problema, percebe-se que não tem qualquer ideia sobre a forma correta de possível resolução (ou redução) do ruído em causa. Como referi, dê uma vista de olhos pelos outros tópicos existentes.
    Em caso de não ficar esclarecido, recomendo contatar uma empresa que domine o assunto (e esperar que saibam o que estão a fazer verdadeiramente). Não invente soluções que só servem para gastar dinheiro, ter trabalho, e ficar tudo na mesma.
    Boa sorte.
    Concordando com os comentários anteriores, aqui ficam algumas considerações adicionais:
    1.º Tem de ser alguma solução com lã de rocha e sistema massa-mola-massa (MSM).
    2.º Mas é realmente necessária uma inspeção por especialistas – dependendo da construção do edifício, as suas paredes podem contribuir para a transmissão do som, e isolar apenas o teto pode não ser suficiente.
    Se o vizinho tiver um pavimento cerâmico assente diretamente sobre uma laje – boa sorte para ele.
    Então o seu vizinho tem problemas com barulhos e você é que vai ter que isolar a sua habitação ?
    Concordam com este comentário: sto_amaro
    Colocado por: tmd.ppEntão o seu vizinho tem problemas com barulhos e você é que vai ter que isolar a sua habitação ?
    Concordam com este comentário:sto_amaro
    Dadas as condicionante técnicas, a compreensão e boa vontade, aceita-se que a intervenção seja efetuada no teto de baixo porque no chão de cima pouco ou nada há a fazer.
    Agora a questão está em quem deveria assumir esse custo... considerando um problema de fundo no isolamento acústico do edifício, se quem se sente incomodado é o vizinho de cima, e vizinho de baixo quer ajudar a resolver o problema, seria justo o de cima financiar a obra (pelo menos parcialmente).
    Concordam com este comentário: sto_amaro, r rui
0.0137 seg. NEW
