    Colocado por: Pedro BarradasExistem jogos de amortecedores elevatorios para camas.
    Por exemplo:
    https://www.albertosantos.pt/assets_c/uploads/2025/04/Ferragens-para-Camas-Rebativeis.pdf
    https://www.bragarte.pt/estrados-acessorios-estrados-outros-par-ferragem-elevatoria-amortecedores
    https://www.jcardosomobiliario.pt/pt/acessorios-e-ferragens/180-43983-kit-sistema-elevatorio-articulado-cama-amortecedores-5603112110060.html
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/kit-elevacao-sommier-500nw-15917496.html
    Atenção a força do amortecedor ou depois vai estar sempre aberto, numa cama o peso do colchão + estrado mantem aquilo fechado mas ai não é bem assim
    Mas concordo com o Pedro um mecanismo desse gênero deve funcionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Obrigado @Pedro Barradas!
    Já estive a ver, presumo que pelo comentário do @larkhe (que também agradeço!) vá precisar sempre do mais fraquito? 600N que foi o mais fraco desses todos.
      larkhe
    • 15 abril 2026 editado
    Colocado por: casinhaDaAvoObrigado@Pedro Barradas!
    Já estive a ver, presumo que pelo comentário do@larkhe(que também agradeço!) vá precisar sempre do mais fraquito? 600N que foi o mais fraco desses todos.
    600 N são ~60kgf parece me exagerado....
    Acho que para essa tampa o indicado seria uns 10kgf por exemplo algo dentro disto
    https://www.amazon.es/dp/B0CTHPQMWR/ref=asc_df_B0CTHPQMWR?mcid=2da5a66b1a0e338abfffc6afc0f032d5&language=pt_PT&hvadid=718230183021&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10622995893193222668&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1011709&hvtargid=pla-2312098902649
    • hangas
    Colocado por: larkheAcho que para essa tampa o indicado seria uns 10kgf por exemplo algo dentro disto
    Acho que isso é só um damper/amortecedor. Não faz força para abrir, apenas evita que uma coisa pesada caia muito depressa.
      larkhe
    Colocado por: hangas
    Realmente que fala nisso fiquei na duvida, mas se tem 120N de força tanto evita que cai de pressa como faz força para abrir , tudo depende da carga que esta a aguentar, se tiver 14kg de carga vai fechar lentamente, se tiver 6kg de carga vai querer estar sempre aberto....
    Dai estes dampers terem de ser devidamente dimensionados, alem de que no sistema da cama aquele trapezio de articulaçoes distribui a força.
      larkhe
    Não encontro o botão "super agradecido" @larkhe fico-me pelo texto!
    Eu não sabia mesmo como procurar isto!
    Vou obter informação acerca do peso do tampo e ver qual desses se pode adequar.
    Sendo um repousa pés, o mais pesado que pode ter serão mesmo os pés.
    Em breve irei ser pai. Há risco de colocar a alcofa aí e.... puffff! Vai criança, vai alcofa tudo pelos ares e eu aparecer nas notícias?
    Ou seja, existe risco de haver alguma força (que naoa de puxar para cima) que faça o tampo vir para cima "sozinho"? Tipo desprender-se.
  6.  # 10
    Independentemente dos amortecedores escolhidos, também é preciso perceber o local ideal de fixação.
    A geometria do conjunto é o que vai permitir funcionar corretamente, ajudando a aliviar o peso ao levantar, e manter aberto sem "cair".
      larkhe
    Colocado por: RuikodeIndependentemente dos amortecedores escolhidos, também é preciso perceber o local ideal de fixação.
    "cair".
    No fundo é isto , mas acho que o problema nunca vai ser "manter aberto sem cair" é mais "manter fechado sem abrir sozinho"
    O peso que tem de contemplar não é dos pés em principio digo eu não vai abrir com os pés em cima, é o peso da tampa de modo que se a força for demais a tampa abre sozinha, se a força for de menos a mola ajuda pouco a abertura, como disse o @Ruikode e bem a geometria do sistema tb tem influencia.
0.0159 seg. NEW
