    Bom dia a todos,
    Peço a vossa ajuda para perceber se vou ter um problema de ruído devido à instalação da unidade externa da bomba de calor do meu vizinho tão próxima da minha casa.
    O que posso esperar e o que posso fazer para me proteger. Qual é o nível de ruído máximo aceitável?
    Estou com bastante receio uma vez que é uma unidade tão grande e montada num "corredor" entre as duas casas ao nível de uma janela e sou relativamente sensível ao ruído.
    Vai ser um ruído constante? Seria melhor ser instalada no muro de trás como estaria planeada inicialmente dado os tubos que lá estão.
    O modelo é o Daikin ERLA16DAW1
    Está montada a 30cm de distância do muro do vizinho e a 40cm do meu muro. São 2.7m desde a unidade à parede da minha casa.
    Peço desculpa por tantas questões e desde já agradeço a vossa ajuda.
    Colocado por: filtragemse vou ter um problema de ruído devido à instalação da unidade externa da bomba de calor do meu vizinho
    o único problema é o vizinho do seu vizinho........
    Concordam com este comentário: PR10, dmanteigas, serjmar, fabsil
    Colocado por: jorgealveso único problema é o vizinho do seu vizinho........
    Obrigado pela sua resposta Jorge.
    A minha experiência com bombas de calor é inexistente daí as minhas dúvidas.
    Acha que não haverá problemas de ruído então?
    Mesmo se tiver a janela mais próxima aberta não a ouvirei?
    a sua maquina de lavar roupa faz muito mais ruido que essa bomba de calor,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaomgf
    Colocado por: jorgealvesa sua maquina de lavar roupa faz muito mais ruido que essa bomba de calor,
    Possivelmente sim, mas não está sempre a trabalhar.
    Estava preocupado com a localização dela e a envolvente que tende a "amplificar" o som e como está a ser montada podia ser que pudesse ser melhorado ou ajustado antes de ficar final.
    Obrigado pela sua atenção
    Concordam com este comentário: NB_Viseu
    • PR10
    • 19 abril 2026
    A maquina está na sua propriedade??
    Colocado por: filtragemPossivelmente sim, mas não está sempre a trabalhar
    nem aquela bomba de calor.
    Colocado por: filtragempodia ser que pudesse ser melhorado ou ajustado antes de ficar final.
    isso você sinceramente naõ tem nada aver com as opções do seu vizinho, a maquina esta devidamente apoiada em base antivibratica, nao está encostada a nenhuma parede nem projecta ruido para a sua propriedade e mesmo que fosse o contrario não tem qualquer legitimidade para se opor.
    sinceramente acho que esta a fazer uma tempestade num copo de agua
    Boa noite, eu tenho instalada uma Bomba de calor Panassonic Com duplo ventilador, e quase que não se houve. Fazia muito mais barulho a caldeira a gasôleo a bombar.
    Estava com o mesmo receio, o técnico disse para não preocupar que era silenciosa e após a instalação confirmei que é verdade, praticamente não se ouve. A minha também é Daikin, não consigo confirmar se é o mesmo modelo.
    Colocado por: jorgealvese mesmo que fosse o contrario não tem qualquer legitimidade para se opor
    Já o vizinho, querendo, pode fazer qualquer coisita... vejam-se os art.ºs 11 e 13 do RGR (DL 9/2007).
    Pode começar, por exemplo, por fazer uma participação à Camara Municipal indicando a proximidade do equipamento e os dB(A) medidos com o equipamento desligado e com o equipamento em funcionamento, requerendo que o produtor do ruído seja intimado a apresentar o correspondente Relatório sobre recolha de dados acústicos / mapa de ruído.
    E continuando depois por uma miríade de outras coisas interessantes com que se pode ir "estimulando" os infratores. A jurisprudencia, quando os processo são bem instruídos, não tem sido favorável aos infratores... e isso é bom. De resto até há instaladores com seguros muito adequados, vá-se lá saber porquê.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Um dos problemas que se verificam muitas vezes com este tipo de equipamentos (como os AC) e o local escolhido para a sua instalação (proximidade com o vizinho ou instalação em parede comum), não é o ruído aéreo aparente que pode ser medido facilmente (esse ruído muitas vezes até se encontra bem dentro dos limites admissíveis), mas a transmissão de baixas frequências que conseguem ser extremamente perturbadoras até uma distância considerável, afetando com maior ou menor intensidade diferentes pessoas. Para a mesma situação, pode haver quem não se sinta incomodado, da mesma forma que haverá quem sinta grande perturbação (principalmente à noite, no silêncio).
    E aí entramos no campo do "se eu não oiço nada, nem me sinto incomodado, o outro que se lixe e mais as suas paranóiazinhas", o costume - um dorme tranquilo, o outro fica com a sua qualidade de descanso comprometida.
    Edit: Dito isto, não significa que não existam soluções, basta haver vontade para resolver o problema. Existem muitos materiais para apoio dos aparelhos (bases ou sinoblocos) que podem eliminar com sucesso essa transmissão de baixas frequências a um grau admissivel. Basta estar disponível para intervir e fazer alguma pesquisa.
    Colocado por: m6rkJá o vizinho, querendo, pode fazer qualquer coisita... vejam-se os art.ºs 11 e 13 doRGR (DL 9/2007).
    Há sempre o clássico vizinho ‘chato’. E atenção, muitas vezes até é legítimo.
    Ainda assim, prefiro jogar pelo lado da diplomacia.
    Hoje pode ser ele, amanhã sou eu.
    Soluções perfeitas raramente existem, e algum nível de tolerância faz parte de viver em comunidade.
    Por mim, uma unidade exterior de ar condicionado não era o fim do mundo.
    Agora, se incomodar, claro que é legítimo reclamar.
    Só convém depois manter o mesmo nível de exigência quando for ao contrário, para não cair no clássico "o barulho dos outros incomoda, o meu já é aceitável...".
    Apesar de dizerem aqui que não, o que é certo é que o ventilador faz sempre barulho... E qd está a "bombar" é bem audível.
    Vc se está a pensar que vai ouvir, então é caminho dado para realmente ouvir numa noite silenciosa.
    Note se que o cliente instalou a bomba nas traseiras da sua casa, mas em frente às janelas deste sr que tem medo de ouvir....
    Mas tb pode dar a volta a isso caso o ruido o incomode: fazer uma barreira acústica e já agora visual entre os terrenos
    Soube hoje de um caso de guerra entre vizinhos aqui perto.
    Ambas as vivendas compatilham o mesmo muro e um deles colocou duas máquinas exteriores do AC no muro, o outro fez queixa ao vizinho e disse que não queria as máquinas no muro e andou semanas a mandar vir. O que colocou as máquinas fez um muro pequeno ( aonde cabem as 2 maquinas) a poucos cm ao lado do muro no local aonde estavam antes as 2 máquinas. E o vizinho que implicava meteu a viola no saco.
    Colocado por: m6rk
    Concordam com este comentário:NB_Viseu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio
    Em início de vida, essa BC ou um AC vão estar dentro dos parâmetros do regulamento do ruído
    Concordam com este comentário: Mario Cordeiro
0.0208 seg. NEW
