    Boa tarde
    Após ter os contactado acerca da solução de moldura em aço corten nos vãos levei uma “reprimenda” por parte de uma empresa porque iria escorrer e estragar a caixilharia colocada por eles…
    E que os arquitectos gostam muito mas que “ é tudo muito bonito mas…”
    Fiquei de cabelos em pé…
    Como não percebo nada disto preciso da vossa sincera e experiente opinião
    e não poe a hipotese de que eles nunca viram nem sabem como fazer isso?
    há empresas de caixilharia que só conhecem o corrente e mais nada.
    de qualquer forma tem de contar uma serralharia e não uma "caixilheira" para fazer essa moldura.
    e tambem qual é a marca e perfil que está a pensar por?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MissDior
    Olá! Muito obrigada pela sua resposta… bem não me ocorreu que não soubessem porque são experientes em alumínio. O cúmulo foi a pessoa que atende os clientes teimar que ferro e aço são uma e mesma coisa… claramente não conhece a tabela periódica. Isso sim.
    Mas o que me incomodou foi dizerem que “a ferrugem do aço 🤪🤦🏻‍♀️” escorre e estraga o trabalho deles… ( a caixilharia).
    E Sim, Vou contactar serralharia à parte para fazer a moldura. Estava a pensar por perfil de alumínio anodizado, fino, da Cortizo. Queria uma cor cinza escura, pois a pedra da casa é escura.
    É de considerar outra opção?
    Entretanto estive a ler e encontrei esta informação : “(…) Nos primeiros meses após a instalação, podem surgir manchas avermelhadas em pisos ou paredes próximas ao aço corten – levando à crença de que esse efeito é permanente. (…) O fenômeno da “chuva ferruginosa” realmente ocorre nos estágios iniciais da oxidação, quando partículas da pátina ainda não estão completamente estabilizadas. No entanto, isso é temporário. Após alguns meses, a camada protetora se consolida e o material para de soltar resíduos. Para evitar manchas, pode-se utilizar vernizes selantes ou instalar barreiras protetoras durante o período inicial de oxidação – o ideal é contar com a ajuda de profissionais experientes, que podem lhe dar inúmeras dicas.()”
    Muito obrigada
    O aço está tabela periódica?
    Colocado por: VarejoteO aço está tabela periódica?
    Nop! Não é = a Ferro
    Fiquei preocupada com a insistência de ser a mesma coisa e de estragar os perfis 😓
    Colocado por: MissDior
    O aço corten que já tem patine de "ferrugem" é possível que aos elementos continue a "enferrujar" e eventualmente com o tempo possam existir escorridos.
    tem várias hipoteses
    pode tambem ser em aluminio termolacado, aço inox escovado, aço corten já pre-oxidado de fábrica,
    Colocado por: marco1tem várias hipoteses
    Está a falar do aro? Fazer nesses materiais alternativos? A casa fica a < 100m do mar
    Obrigada
    os metais tem graus de qualidade e tratamento diferenciados consoante o uso e condições climáticas, tem de pesquisar qual a melhor opção para o seu caso junto dos profissionais adequados. Fale com um engenheiro, com um serralheiro, etc....
    a net está cheia de aplicações disso, claro que não é algo da "nossa" construção corrente e básica mas tambem não é nada do outro mundo.
    Colocado por: marco1os metais tem graus de qualidade e tratamento diferenciados consoante o uso e condições climáticas, tem de pesquisar qual a melhor opção para o seu caso junto dos profissionais adequados. Fale com um engenheiro, com um serralheiro, etc....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MissDior
    Muito obrigada
    Aprendemos imenso aqui convosco!
    Bem hajam!
    • pkasa
    • 3 maio 2026 editado
    Colocado por: MissDiorescorre e estraga
    Pode também utilizar um verniz incolor, dedicado ao corten , que proporciona um isolamento permanente no Corten, evitando os escorridos e o continuar da oxidação.
0.0178 seg. NEW
