    Pretendo substituir um telhado em madeiramento de moradia com 60 anos. As madeiras já apresentam corroidas do bicho/caruncho,especialmente as traves principais. Área de 80m2 aproximadamente.
    A minha dúvida é em saber qual será a melhor opção em termos de material a aplicar.
    Depende...
    tem fotos do interior do desvão?
    Normalmente a melhor opção é substituição dos elementos pré-existentes por outros de material e secção idênticos.
    Desculpe, quando diz material idêntico, refere-se a aço leve ou pré esforçado??
    E quanto a telha, qual a indicada para cada tipo material???
    Colocado por: AfincoDesculpe, quando diz material idêntico, refere-se a aço leve ou pré esforçado??
    Idêntico é ao que lá tem...É Madeira, certo?
    Colocado por: AfincoE quanto a telha, qual a indicada para cada tipo material???
    Tanto faz... Deve utilizar o mesmo tipo de telha que tem atualmente, é lusa (Aba e canudo), Marselha?
    Telha m princípio será Marselha, porquea que tem é cimenticia.
    A dúvida é tipo de vigas (a estrututa, a armação).
    Se tem madeira, é substituir por igual, com secções idênticas aos elementos que necessita de substituir. Precisa substituir tudo?. Qual é a duvida?
    Vigas barrotes e ripas em casquinha termolaminada e telha marselha ou lusa .
    Colocado por: larkhetermolaminada
    Pode ser maciça, é mais barata e se o vão a vencer não for muito longo, serve perfeitamente.
    convém ser madeira tratada, por exemplo:
    https://silmadeiras.pt/produtos?categoria=VIGAS%20%2F%20BARROTES%20%2F%20RIPAS
    Desculpem a minha ignorância nesta matéria, o facto é que o madeiramento tem caruncho, a trave principal esta completamente a desfazer-se em pó.
    tenho muito receio de fazer a substituição deste madeiramento antigo por nova estrutura em madeira moderna, mesma tratada ( a tal casquinha ) , Será que tem a mesma duração de outros materiais, como por exª o aço leve ou ripado em cimento??
    Se conseguir aplicar madeira tratada em autoclave, fica com uma das melhores soluções. Bem melhor do que aço leve
    Tem medo do quê, ter de fazer outra obra no telhado daqui a 60 anos? Respire um pouco e continue com a vida. Xilófagos há em todo o lado, raramente é um drama.
    Colocado por: Afincotenho muito receio de fazer a substituição deste madeiramento antigo por nova estrutura em madeira moderna, mesma tratada ( a tal casquinha ) , Será que tem a mesma duração de outros materiais, como por exª o aço leve ou ripado em cimento??
    que idade tem a estrutura existente que não é tratada? madeira tratada não terá problemas. em princípio dura mais tempo que vc e aos seus filhos.
    O meu sogro tem um telhado há mais de 50 anos em madeira e o ano passado substituiu as telhas e a madeira estava impecável.
    Pois é. Já fiz substituição de barrotes e ripas em quase meio telhado.
0.0157 seg. NEW
