    Colocado por: taunus
    Isso é fácil de fazer e pode fazê-lo, basta um multímetro e faça um teste de continuidade.
    Ou ainda melhor e que uso...
    https://mauser.pt/096-0516/pro-skit-3pk-nt023n-localizador-de-cabos-com-gerador-de-tons
  2.  # 22
    Concordam com este comentário:Doctor Z
    No próprio trinco, já testei a tensão dos 2 fios castanhos que tenho lá e marcavam 0V, ainda assim também medi a resistência eléctrica do trinco e indicou 2,9ohm o que indica que está pronto a funcionar. Esses 2 fios castanhos não aparecem dentro do meu quadro em casa, devem chegar a uma caixa de derivação qualquer que ainda não descobri e daí mudam de cor certamente.
  3.  # 23
    Colocado por: Doctor Z
    Esses fios não iram à botoneira, pois nos vídeo porteiros mais recentes eles não vão ao monitor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doctor Z
  4.  # 24
    Colocado por: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Doctor Z
    No meu caso, é material que tem mais de 30 anos.
  5.  # 25
    Esses fios não estão na caixa da botoneira? Substitui recentemente a minha campainha que também abria o portão exterior e os fios da fechadura elétrica do portão seguiam para a caixa da botoneira
    Concordam com este comentário: Doctor Z
  6.  # 26
    Tenho foto mas não sei/consigo colocar aqui no forum
  7.  # 27
    Colocado por: OlharesEsses fios não estão na caixa da botoneira? Substitui recentemente a minha campainha que também abria o portão exterior e os fios da fechadura elétrica do portão seguiam para a caixa da botoneira
    Ao desmontar o vídeo porteiro e o trinco eléctrico (fotos em anexo), no trinco tenho 2 fios castanhos ligados a bobine do trinco. Este 2 fios atravessam todo o portão e vem do pilar. E sem bem entendi, esses 2 fios passam por baixo do portão sobem por dentro do outro pilar até ao vídeo porteiro onde aparecem novamente.
  8.  # 28
    Dentro do vídeo porteiro, reparei que estão 2 fios de 1,5mm2: um amarelo e um preto que encontrei novamente dentro do meu quadro onde tinha o equipamento Comelit (ver fotos).
    Liguei nesses 2 fios as saídas do meu transformador em 12V. Medi a tensão a saída do 12V e indicava bem tensão um pouco superior a 12V. Fui medir ao nível dos fios amarelo e preto por trás do vídeo porteiro e não tinha absolutamente tensão nenhuma.
0.0127 seg. NEW
