    Boa tarde a todos,
    Tendo em conta as limitações do terreno e a existência de um poço antigo que se encontrava funcional (com cerca de 20/25 m de profundidade), o qual será aproveitado para rega, o poço acabou por ficar integrado na garagem, ao centro.
    Foi executada uma solução com duas tampas: uma tampa em betão a fechar todo o raio do poço e, futuramente, uma segunda tampa superior, criando assim uma câmara intermédia.
    Ao nível da ventilação, foi apenas colocada uma manga de 75 mm ligada diretamente ao poço.
    No entanto, receio que, no futuro, esta solução possa vir a originar problemas de humidade e, eventualmente, comprometer a salubridade do ar dentro da garagem, com tudo de "mau" que possa de lá vir.
    Coloco a questão: a instalação de ventilação mecânica na garagem será suficiente para mitigar situações?
    Nota: Esta foto nao é atual. O piso já se encontra feito.
    Essa ventilação do poço poderia ligar diretamente ao exterior. Se não é o caso, então vá avaliando a situação e atue em função.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
    Colocado por: nunogouveiaEssa ventilação do poço poderia ligar diretamente ao exterior. Se não é o caso, então vá avaliando a situação e atue em função.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fabsil
    Obrigado, nunogouveia
    Inicialmente, essa manga estava destinada à passagem do tubo para a bomba. Mas talvez tenha que repensar usar, apenas, como respiro/ventilação do poço.
    Eu nunca ia querer um poço debaixo da estrutura da casa. Se cede aí jasus.
    Colocado por: Mario CordeiroEu nunca ia querer um poço debaixo da estrutura da casa. Se cede aí jasus.
    Eu também não queria. Mas não havia outra possibilidade.
    A estrutura desta cave (em betão armado) está próxima, sim, mas não está em cima do poço.
    A estrutura que vê em cima do poço está desligada da estrutura da casa, e serve apenas para criar um anel de reforço na zona.
    Naturalmente, isso não isenta de problemas. Ainda que a terra seja bem firme e dura.
    Mas criar alarmismo também não ajuda ninguém...
    Colocado por: fabsil
    Não era essa a minha intenção. Desculpe.
    Ora essa. Sem problema, e eu agradeço pela preocupação. 🙂
    Entenda que fosse outro utilizador menos informado, poderia já estar a "panicar".
    Mas como disse, sei que não é uma solução ideal, mas foi a possível. Manilhar o poço também nao foi opção.
    Não sei ao certo, mas é um poço muito antigo. Com mais de 60 anos, e as paredes mantêm-se intactas.
    Inclusive, do noutro lado da rua (onde moro atualmente) temos um poço com o dobro da largura em igual situação.
    Terei que vigiar o poço com relativa frequência (nem que seja ano a ano) para perceber eventuais alterações na estrutura.
      marco1
    • 8 maio 2026 editado
    manilhar o poço costuma ser a opção correta nestes casos,
    porque não foi opção?
    qual era o diamentro do poço?
    Colocado por: marco1manilhar o poço costuma ser a opção correta nestes casos,
    Exato.
    Mas foi uma opção que nunca esteve, sequer, em cima da mesa.
    Mesmo o projetista não alertou para essa necessidade, e as coisas foram andando.
    De diametro é cerca de de 1,5m. Profundidade +/- 15 metros (no meu post inicial está mal).
    Saliento que inicialmente a casa não seria para mim. Quando eu peguei nela, já foi tarde para equacionar essas e outras situações.
    enfim
    penso que essa situação que tem de duas lajes por assim dizer estão a acrescentar peso embora lhe garanta alguma solidez ao nivel superior e fecho do topo, as paredes do poço em si será sempre um ponto de fragilidade, convem ir vendo o nivel do poço.
    Concordam com este comentário: fabsil
    problema de poços dentro de casa (dos que conheço), é mesmo a humidade. Isso convém ter boa ventilação
    Pensou em dar-lhe destaque?
    Há muitos…
    https://www.oxfordshireglass.com/Well-Covers/
    Colocado por: ALCLCFproblema de poços dentro de casa (dos que conheço), é mesmo a humidade. Isso convém ter boa ventilação
    Sim, a humidade será um problema.
    Vou tentar melhorar essa questão, dentro do possível. Especialmente da garagem.
    Colocado por: kiliamPensou em dar-lhe destaque?
    Há muitos…
    Não justifica o investimento, nem as vertigens 🙂 Está no centro da garagem... Ninguém vai ver
0.0167 seg. NEW
