    No quadro eletrico da minha casa tenho 2 disjuntores/temporozadores para o termosifao e para a piscina.
    Gostaria de colocar shellys para fazer esta programação de uma forma mais fácil e online.
    Qual o modelo dos shellys mais aconselhado para isto ( falaram-me dos shelly 2 pm pro)?
    Também gostaria de conseguir saber em tempo real quanto a casa está a consumir. Tenho paineis solares e.apenas consigo ver na.app a produção dos mesmos, não conseguindo saber se o consumo está superior ou inferior à produção... qual a melhor forma de ter esta info?
    • 10 maio 2026 editado
    Colocado por: sadinofalaram-me dos shelly 2 pm pro)
    Sim, é uma boa escolha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino
    Esse shelly serve para os dois efeitos? Controlar termosifao e.maquina da piscina e indicar o consumo de energia da casa??
    Colocado por: sadinoEsse shelly serve para os dois efeitos? Controlar termosifao e.maquina da piscina e indicar o consumo de energia da casa??
    Sim, serve para os dois efeitos. Mas para controlar outros equipamentos, não é direto, tem que ligá-lo a um contactor ou relé de potência.
    Shelly 2pm pro para controlar o termossifao e a piscina (1 para cada).
    Shelly EM para ver o consumo total da habitação (compre com duas pinças, assim pode medir o total geral e outro circuito à escolha).
    • 11 maio 2026
    Esqueça o que escrevi antes, estava a pensar no Shelly Pro EM.
  4.  # 7
    Colocado por: rjmpiresShelly 2pm pro para controlar o termossifao e a piscina (1 para cada).
    E o shelly 2 pm pro pode ser.ligado a uma sonda para saber a temperatura do termosifao e programar consoante a temperatura??
  5.  # 8
    Tem de ver o que precisa em concreto.
    Para medir e ligar a um contactor
    Por exemplo o
    Shelly 3EM ou pro 3EM é feito a pensar no trifásico, tem três pinças de medição.
    A energia medida passa por pinças e não pelo aparelho.
    Pode ser interessante, usar por exemplo quando tem duas fontes e pretende comparar (julgo eu).
    Há vários EM, Gen 1 , 2 , 3 etc
    Permite controlar um Contactor, ligar e desligar um circuito.
    Se o modulo avariar, a energia continua a passar para os equipamento.
    Tem o Shelly EM
    Semelhante ao 3EM , mas só duas pinças de medição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, sadino
  6.  # 9
    Depois existem modulos em que a energia passa pelos equipamentos, permitem acoplar sensores externos, são
    Shelly 1PM, de primeira geração, acho que já não se vende. Era barato e permitia ligar um modulo simples onde colocavas uma sonda.
    Neste caso, a energia passa pelo equipamento, até 16A. É possível ligar o equipamento através da aplicação ou por programação.
    Se o modulo avariar deixa de haver alimentação ao circuito.
    Não havendo 1PM GEN 1, terás o Shelly 1 PM Gen 2, 3 , mini
  7.  # 10
    Para o que pretendes, na minha opinião só consegues com o um
    Shelly gama EM, medição por 2-3 pinças, que ligaria ou desligaria a piscina por meio de 1 contactor.
    Shelly 1PM com o Addon, e sonda de temperatura. Que ligaria ou desligaria a resistência por meio de 1 contactor, ou internamente. Decide se queres ligar a resistência do Termossifão ao 1PM, ou a um contactor.
    Há shelly com 2 ou 4 saidas para contactor.
    Mas julgo que não existe nenhum com medição por pinças, 2 saídas para contactor e addon para sonda de temperatura.
  8.  # 11
  9.  # 12
    A gama "pro" não tem addon para sondas.
    Pode sempre optar pela versão "normal" com o addon para sondas.
0.0145 seg. NEW
