Instalei um kit intercomunicador da Hikevision, DS-KIS6002(B). Até ao momento estou bastate satisfeito com o equipamento mas existe uma funcionalidade que não consigo ativar, que é o alarme de portão aberto. Tenho sensor magnético ligado nos inputs dedicados da unidade exterior, não consigo encontrar a opção de ativação, tanto na unidade interior como no acesso por IP à exterior.
Por aqui alguém que já tenha implementado algo deste genero?
1. Ligação Física (Obrigatório)O alarme só funcionará se houver um sensor magnético instalado fisicamente no portão e ligado à placa de rua: Terminais: Ligue o sensor nos bornes Sensor (ou Door Magnetic) e GND da unidade externa. Sem esta ligação física, o equipamento não consegue detectar se o portão está aberto ou fechado
2. Configuração via Web ou iVMS-4200A configuração detalhada é feita acedendo ao endereço IP da placa de rua através de um navegador ou do software iVMS-4200:Aceder às Definições: Vá a Configuração > Intercom > Entrada e Saída (Access Control).Estado da Porta: Selecione a porta desejada e configure o Tipo de Sensor (geralmente Normalmente Fechado - NC).Tempo de Alarme (Door Open Timeout): Defina o tempo máximo que a porta pode ficar aberta (ex: 15 ou 30 segundos). Ative a opção de Buzzer ou Notificação de Alarme para que o monitor interno ou o telemóvel receba o aviso caso o tempo seja excedido.
3. Configuração no Monitor Interno Pode verificar o estado ou ativar o modo de armar diretamente no écran: Vá a Definições > Intercom > Configurações de Zona. Certifique-se de que a zona correspondente ao sensor magnético está definida como 24 Horas ou Instantânea para que o alarme toque sempre que o portão for esquecido aberto ou forçado. Dica: Se utiliza a aplicação Hik-Connect, certifique-se de que as Notificações de Alarme estão ativadas nas definições do dispositivo para receber alertas em tempo real no seu smartphone.
Fonte IA Na unidade Hikevision, DS-KIS6002(B) como ATIVAR ALARME DE PORTÃO ABERTO
Para ativar o alarme de portão aberto no kit Hikvision DS-KIS6002(B), você precisa configurar o tempo limite da porta e garantir que o sensor magnético de porta esteja devidamente conectado fisicamente e habilitado via software.
1. Ligação Física (Obrigatória)O alarme de "Portão Aberto" só funciona se o sistema souber o estado real do portão.Sensor de Porta: Ligue os fios de um sensor magnético de porta (contato seco) na entrada correspondente da unidade externa (geralmente nos terminais AIN e GND da estação de porta DS-KV6113-WPE1 que compõe o kit).
2. Configuração via Interface Web ou iVMS-4200A configuração do tempo de espera e a ativação do alerta são feitas através das definições de interconexão: Aceda ao dispositivo: Use o navegador (introduzindo o IP da unidade externa) ou o software iVMS-4200.Configuração Remota: Vá a Configuração > Intercomunicador (Intercom) > Entrada e Saída (Input and Output).Tempo Limite da Porta (Door Open Timeout):Defina o tempo (em segundos) que a porta pode ficar aberta antes do alarme disparar (ex: 60 segundos).Habilitar Alarme: Procure a opção "Door Open Timeout Alarm" e mude para "Enable" (Ativar).Ação de Ligação (Linkage Action): Configure para que o sistema envie uma notificação para o monitor interno (Indoor Station) ou para o aplicativo Hik-Connect.
3. Configuração no Monitor Interno Pode também verificar no monitor: Vá a Definições > Intercomunicador > Parâmetros de Bloqueio da Porta e verifique se o estado do sensor está como "Normalmente Aberto" (NO) ou "Normalmente Fechado" (NC), dependendo do seu sensor físico. Já instalou o sensor magnético no seu portão ou pretende usar apenas o aviso sonoro do próprio monitor?
O sensor está instalado mas no menu access control não encontro o sub-menu estado da porta
O menu "Estado da Porta" pode não aparecer se o sensor não estiver habilitado como uma entrada de alarme ou se você estiver a tentar configurar pelo monitor em vez da interface web/software. No kit DS-KIS6002(B) (que utiliza a unidade externa DS-KV6113-WPE1), o sensor é gerido como uma entrada magnética vinculada ao relé da porta. Siga estes passos para encontrar a configuração correta:
1. Aceda via Interface Web (Recomendado)Muitas opções detalhadas de hardware não aparecem no menu simplificado do monitor interno. Use o SADP Tool para encontrar o IP da sua unidade externa. No navegador do PC, digite o IP e faça login (user: admin / senha: a mesma que definiu na ativação).Vá a Configuração (Configuration) > Intercomunicador (Intercom) > Entrada e Saída (Input and Output). Em Tipo de Entrada (Input Type), verifique se a porta onde ligou o sensor está definida como "Door Magnetic" (Magnético de Porta).
2. Ativar o Alarme de "Porta Aberta" Ainda na interface Web ou no iVMS-4200:Vá a Configuração > Controlo de Acesso (Access Control) > Parâmetros da Porta (Door Parameters).Procure por Tempo de Espera de Porta Aberta (Door Open Timeout): Defina o tempo (ex: 30s ou 60s). Procure por Alarme de Porta Aberta (Door Open Timeout Alarm) e mude para ON/Enable.
3. Verificar o tipo de Sensor (NO/NC)Se o sistema indicar sempre "porta aberta", o modo do sensor pode estar invertido: No menu Input and Output, certifique-se de que o I/O Status corresponde ao estado real (Normalmente Aberto ou Normalmente Fechado). Se o sensor for um contacto magnético comum, geralmente usa-se NC (fechado quando o portão está encostado). Dica: Se estiver a usar o Hik-Connect, o estado da porta pode ser visualizado ao tocar no ícone da fechadura; se o sensor estiver bem configurado, aparecerá um aviso de "Porta Aberta" diretamente no telemóvel quando o tempo limite for excedido.
