    Vou agora iniciar a construção de uma moradia térrea, como tal tem surgido várias dúvidas.
    A que mais difícil está de resolver é a caixilharia/estores. Queremos que a se veja o máximo de janela possível, com a sensação que a mesma vá até ao teto.
    Na parte da caixilharia já percebemos que a solução é optar por um perfil minimalista, contudo estamos com dúvida como podemos ocultar a caixa de estore, sem aumentar a pala e colocar pladur pelo exterior, pois esteticamente não ficaria muito bem, uma vez que a pala ficaria muito grande.
    Há alguma solução de incorporar a caixa de estore na laje da cobertura?
    Muito obrigado.
    Essas soluções resolvem-se em sede de projeto.
    Se os projetos de arquitetura, estruturas não acautelaram esse seu desejo... como quer agora resolver. Veja iso antes de começar a construir.
    Conciliar isso com a termica e a acustica.
    Peça ao arquiteto para fazer um desenho de execução de pormenor conciliado com os elementos estruturais e cotas de projeto/obra.
    Nós aqui não conseguimos ajudar....
    Colocado por: MiguelFerreira2710Há alguma solução de incorporar a caixa de estore na laje da cobertura?
    Parece-me uma solução improvável ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MiguelFerreira2710
    Colocado por: Pedro BarradasParece-me uma solução improvável ;)
    Por acaso já vi uma moradia assim. Cujo acesso ao mecanismo era feito pela cobertura (estilo tampa de chaminé)
    Colocado por: jfsmoreiraPor acaso já vi uma moradia assim. Cujo acesso ao mecanismo era feito pela cobertura (estilo tampa de chaminé)
    Mas a estrutura teria de estar pensada para isto, fora muitas outras considerações.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Não precisa de ser minimalista para ficar com look minimalista, pode fazer de forma ao caboto dobrar a parede e cobrir o aro fixo ficando só visível o aro móvel. Eu fiz assim como pode ver nas fotos, não sei se é o que pretende. Caixa de estore oculta mais perfil fixo oculto e perfil lateral embutido em negativo em aço inoxidável onde remata o capoto.
    Certo QUAKE, isso é o que se pode fazer quando se consegue altura para acomodar a caixa de estore e ainda garantir que o envidraçado vai até ao tecto.... Mas no seu caso não tinha nenhuma viga em betão a estorvar o local para o estore..
    Como escrevi. é coisa para ser resolvida antecipadamente pelos projetistas.
    Concordam com este comentário: Quake
    Certo, foi pensado desde inicio antes de iniciar a obra.
    De qq forma, quando refere que quer janelas até ao teto, não quer dizer que é até a laje. Pode ainda existir o espaço entre o teto falso e a laje e se as vigas forem coplanares com a laje, existe então esse espaço para albergar a cx de recolha de estore (como a minha mas em lamina Z)
0.0134 seg. NEW
