    Olá a todos. Comprei 2 conjuntos de 3 mesas de vidro que ficam colocadas umas dentro das outras e permitem várias utilizações.
    Uso-as como mesinhas de cabeceira e como mesas decorativas na sala. São muito bonitas e elegantes. O problema é que a maneira que usaram para fixar o vidro aos pés de metal faz-se no meio do vidro junto à beira (as mesas são quadradas). Qualquer toque ou arrastamento mais forte faz com que descolem logo! Já colei várias vezes com cola tipo bostik e cola para vidros, e já coloquei ventosas nos cantos entre o vidro e os pés, para melhor suporte, mas acabam sempre por descolar.
    Precisava de opiniões para resolver o problema, pois gosto muito das mesas. Qualquer sujestão é bem vinda.
    Junto fotos.
    • SrR
    • 13 maio 2026
    Fita dupla transparente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ming.impiedoso
    Exatamente... tira essas coisas horrorosas e meta fita adesiva dupla face transparente
    A fita adesiva dupla face não vai dar resistencia em relação às oscilações laterais. Mas é uma ideia que posso experimentar.
    Se soldasse umas barras cromadas na diagonal iria estragar o cromado, certo?
    Colocado por: ming.impiedosoA fita adesiva dupla face não vai dar resistencia em relação às oscilações laterais.
    Vai ficar colado...não tenha dúvidas
    Colocado por: ming.impiedosoSe soldasse umas barras cromadas na diagonal iria estragar o cromado, certo?
    Vai estragar tudo... e está a complicar e a encarecer
    Compre uma fita de boa qualidade. No outro dia comprei uma Tesa transparente (parecia vermelha mas enganava, vermelha era só a película que se retira antes de colar) e fiquei impressionado com o poder de fixação daquilo.
    Para um trabalho desses não poupe e não compre uma fita do chinês: não lhe dá segurança e vai ter uma trabalheira daqui a dias para retirar a fita do chinês e pôr uma em condições.
    Tire aquilo tudo e meta fita gel dupla incolor no metal de uma ponta à outra. Veja se encontra fita com largura próxima da largura do perfil metálico. Quanto maior a superfície de contato, mais resistente ficará
    Existe silicone especifico para vidro de aquários, cor branco, preto ou transparente, e aquilo tem um poder de colagem que é uma doideira.
    Limpar ambas as superfícies com álcool para tirar todas as gorduras e colar directamente o vidro a esse metal. Depois coloque umas embalagens de leite ou parecido para fazer pressão no cordão da colagem, durante umas horas.
    Por exemplo, o Huasa HS050 até é indicado para colar vidro a alumínio nos aquários, mas também existem outras marcas. Uma vez tudo bem limpinho, não vejo porque não funcionaria com inox ou aço cromado.
    Concordam com este comentário: larkhe
0.0093 seg. NEW
