    Olá a todos.
    Estou neste momento em fase de projeto para uma moradia térrea.
    Deixo aqui para planta para saber opiniões/alterações que considerem relevantes.
    De salientar que onde esta o carro irei passar para o outro lado, onde esta o anexo irei fazer a garagem não sei ainda que medidas colocar estava a pensar em fazer 6 de largura e 6 de comprimento o que acham?
    onde é o norte?
    não faz sentido a wc social já estar na zona intima
    talvez preferisse a cozinha onde está agora a zoana dos sofás e vice versa.
    mas a orientação solar é importante para poder opinar melhor
    Uma casa pensada de raiz com a parede de um dos quartos viradas para a zona mais barulhenta é logo um cartão amarelo para mim. A pessoa desse quarto nunca vai ter descanso.
    Os dois quartos deviam ter a mesma largura 3.20m, em vez de um ter 3.6m e o outro 2.8m (curtíssimo 2.8 num quarto)
    Veja se consegue cortar uns 40 cm à WC geral e acrescente à lavandaria. Vai fazer falta estes cm na lavandaria para ter um estendal ou outro arrumo extra.
    Se quiser cortar algumas gorduras e optimizar custos, comece por meter janelas de correr com 1.8m nos quartos em vez de 2.2. Para as proporções dos quartos, chega e sobra. Pode ainda trocar a janela de correr na sala virada para a estrada, que duvido que venha a usar, por uma oscilobatente a meia parede.
    O acesso dos carros para o lote deveria ser feita pelo lado direito onde já tem um caminho para o anexo. Além de garantir a entrada afastada da suite, e ficar mais próxima da entrada da casa, também evita duplicar zonas de "calçada" que são sempre custos escondidos.
    Pessoalmente, trocaria a churrasqueira de sitio. "Descolava-a" da casa, criava um muro extra a 3 metros da janela da cozinha, e fazia uma espécie de pala entre essa parede da cozinha e a churrasqueira. Ficava ali com um espaço aberto com qualidade. Faz-lhe falta um espaço exterior de qualidade e repouso.
    No limite, caso o faça, evita depois de ter km de "calçada" entre o anexo e a estrada principal, já que pode fazer a ligação entre o anexo e o coberto da churrasqueira.
    Link de um exemplo da churrasqueira de um membro aqui do forum
    Como foi apresentada, a planta não tem pirilimpimpim nenhum, pouco sex-appeal na verdade, mas parece-me que foi pensada com cabeça para manter os custos controlados. E nos dias de hoje isso conta muito.
    Concordo com o Nostradamos e Marco1
    Meus 2 tostões...
    O anexo e o acesso pavimentado pela extrema do lote tb não me faz sentido. seria preferivel um percurso direto entre a zona da churrasqueira e o anexo.
    Não entendo como é possível apresentar soluções funcionais nesta fase pro parte de um arquiteto. A planta parece um coisa acabada, mas na verdade tem muitos pontos para serem repensados e optimizados.
    A area social parece demasiado estreita para tanto comprimento. Essa janela na zona da sala vai-lhe retirar muita privacidade
    Mais uma coisa. o acesso pedonal.. complicado, caro, chato para limpar, manter! Porque não está junto do portão rodoviário.
    Achao os acesso exteriores demasiado complicados, com diversos degraus/ níveis que me parecem ser facilemtne eliminados e permitindo ciruclação fluída e sem barreiras arquitetónicas...
    Mas as cotas de soleira e exteriores, não batem certo... O arquiteto que reveja isso! A casa tem marcado (76.70) e a envolvente (76.93)!?
    PS: com a zona de estacionamento ali, quase que merecia uma casa invertida, com a zona social/ serviço naquele lado...
    MAS SEM SABER onde anda o NORTE, ou outras especificidades da envolvente é difícil opinar.
    Colocado por: marco1onde é o norte?
    deixo aqui o norte e o sul para poderem perceber melhor
    realmente eu tinha falado que queria a zona de estacionamento pelo anexo e o arquiteto percebeu mal, aqueles degraus e níveis irão ser removidos pois como a zona de estacionamento será pelo lado direito consegue se eliminar isso facilmente.
    Em relação aos 2.80 do quarto, lá será basicamente um escritório/gamer, por isso eu nao pedir muito mais
    Estou a pensar fazer garagem em vez do anexo uma garagem de 6*6 o que acham?
    Em relação a churrasqueira também tinha essa ideia que de levar mais para a frente e fazia uma espécie de pala entre essa parede da cozinha e a churrasqueira o problema talvez será os custos não sei se ficaria muito caro fazer isso ou nao
    Estou a pensar cortar 30/40cm ao wc social e acrescentar a lavandaria
    Em relação ao corredor estou a pensar colocar a porta depois só depois da wc social
    A janela da sala virada para a estrada eu estava a pensar fazer com 3 metros
    A janela que esta no lado direito faz sentido ter?
    a analise mais honesta que lhe podem dar é que tem ai uma planta muito aquem para não lhe chamar outra coisa.
    repense bem este seu investimento, até tem um bom terreno com boa área e boa exposição solar
    tem ai muitos sinais que demonstram algumas debilidades
    wc social na zona intima
    localização da churrasqueira
    localização do fogão
    wc comum com um janelão de 1.6 m
    o quarto dos jogos deveria trocar pelo outro quarto do lado da sala
    Colocado por: marco1a analise mais honesta que lhe podem dar é que tem ai uma planta muito aquem para não lhe chamar outra coisa.
    A casa será de 4 frentes
    O fogão será na ilha e a pia na zona junta a janela
    o wc social também não gosto muito ali, mas não vejo outro espaço onde o colocar, eu estaria aa pensar colocar a porta do corredor depois do wc social
    o quarto dos jogos posso trocar pelo outro
    também achei um pouco grande o janelão de 1,60....
    a churrasqueira ainda é um caso a pensar se faço a como o
    Nostradamus
    falou pois também gostaria de fazer uma daquele género
    Colocado por: Pedro BarradasMais uma coisa. o acesso pedonal.. complicado, caro, chato para limpar, manter! Porque não está junto do portão rodoviário.
    Deixei mais acima onde fica o norte e o sul
    Colocado por: marcoolA casa será de 4 frentes
    Uma casa isolada...tem as frentes todas (as fachadas)... não entendo a sua frase...
    a zona social tem area desperdiçada... fora ouras coisas... merece uma outra perspectiva/ abordagem ao terreno e a interligação entre espaços interiores e o exterior.
    Como então poderia aproveitar melhor a área social? Pode dar uma ideia de outra perspectiva?
0.0165 seg. NEW
