    Boa tarde, gostaria da vossa opinião para adquirir uma wallbox que tenha balanceamento e permita ligar a painéis solares.
    Vou ter quadro trifásico com potência 10,35. Vi a trydan v2c.
    Se puderem ajudar agradeço.
    Porquê trifásico a 10,35 kVA?
    Por fase tem menos que uma casa monofasica a 6,90 kVA
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Trifásico 10.35 é um grande erro
    Concordam com este comentário: Ruikode, tiagodiaf
    Eu tenho trifásico 10.35kva e tenho a V2C. Estou muito satisfeito. O balanceamento funciona 5 estrelas. Para já está ligado ao shelly 3EM. Mas a partir da próxima semana irá estar ligada ao inversor deye e fará carregamento com excedente. Depois posso dar feedback.
    Concordam com este comentário: DR23
    Colocado por: Dias12Porquê trifásico a 10,35 kVA?
    Concordam com este comentário:Ruikode
    Sendo trifásico qual a potência que acham adequada?
    Colocado por: brunoaEu tenho trifásico 10.35kva e tenho a V2C. Estou muito satisfeito. O balanceamento funciona 5 estrelas. Para já está ligado ao shelly 3EM. Mas a partir da próxima semana irá estar ligada ao inversor deye e fará carregamento com excedente. Depois posso dar feedback.
    Concordam com este comentário:DR23
    A v2c que tem é de 7,4kwh, certo?
    Qual o VE que tem? Ele carrega trifásico?
    A V2C de 7kw é monofásica. Trifasica será 11/22kw conforme seja 3x16A ou 3x32A.
    Mas com 10.35kv (3x15A) fica um pouco aquém desses valores.
    Colocado por: mafgodQual o VE que tem? Ele carrega trifásico?
    Concordam com este comentário:hangas
    Renault Secnic E-Tech Alpine 87kwh.
    Colocado por: hangasA V2C de 7kw é monofásica. Trifasica será 11/22kw conforme seja 3x16A ou 3x32A.
    Poderia ser boa ideia adquirir a de 22kw, visto que tendo quadro trifásico a qualquer altura posso aumentar a potência?
    Colocado por: DR23Poderia ser boa ideia adquirir a de 22kw
    Se tem trifasico será a única opção.
    Não há versão de 11kw. O wallbox pode ser ser limitada 16A consoante as condições do local
    Colocado por: DR23
    Se a PMA são 10.35kva, aumentar potência,> pedido de viabilidade à eredes, projeto elétrico, instalação de acordo com a regras técnicas em vigor, inspeção à instalação.
    Tenho a V2C 3x16A.O balanceamento por fase está limitado a 15A. Funciona lindamente. Não há qq necessidade ter maior potência contratada. Obviamente desde que a casa esteja devidamente balanceada, o que é o meu caso.
    Colocado por: brunoaTenho a V2C 3x16A.O balanceamento por fase está limitado a 15A. Funciona lindamente. Não há qq necessidade ter maior potência contratada. Obviamente desde que a casa esteja devidamente balanceada, o que é o meu caso.
    Liga forno, termoacumulador, bomba de calor, ar condicionado, não há balanceamento milagre.
    Nada bate monofásico até 10.35kva/13.80kva, que já é "balanceado" por defeito.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Óbvio. Mas tendo eu BC trifasica não havia alternativa. Mas consigo ligar tudo isso sem qq probelma. Se o carro estiver a carregar ele para momentaneamente e depois volta a ligar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR23
    Óbvio. Mas tendo eu BC trifasica não havia alternativa. Mas consigo ligar tudo isso sem qq problema. Forno, placa (bifasica), BC a fazer PRH, e muito mais. Sem qq problema. Se o carro estiver a carregar ele para momentaneamente e depois volta a ligar. Isto para dizer que não é o fim do mundo
    No dia que a BC queimar altere tudo para monofásico
    Concordam com este comentário: brunoa
    Espero que esse dia demore muuuuitos anos a chegar :)
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0172 seg. NEW
